标题: GA-H61M-DS2之艰难维修 [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2019-8-2 11:48
病人姓名:GA-H61M-DS2  REV 3.0病人症状:最初为不触发,后不触发解决不出CPU供电,CPU供电解决反复重启不跑码,再后来可以跑码但时开时不开
医疗过程:
首先拿到主板检查没有明显损伤、烧毁等痕迹,插上电源测试,不触发,不触发故障还是很好解决的,从开关针脚,到IO,再从IO到桥,再到电源绿线pson,然后桥待机,IO待机,总有一款医疗方案是适合你的。
话不多说,首先直奔开关针脚,测量1.2V,你瞧,问题找到了,观察开关针附近,发现一六脚管子,关机测量此管子与开关针相连,果断拆除后测量3.3V 。
满心欣喜以为已经修好,开机,然 ,天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤。
好吧,其实我就是想说,没那么容易修好看标题就晓得了嘛,,,,,,,开机触发,不停重启,不跑码。
测量各供电,内存供电正常,桥供电正常,CPUvtt正常,CPU供电无。查图纸搜索DU1  CPU供电芯片,ISL95836.
查25,26脚VDD VCCP,5v正常         查9脚VR_ON-----VTT-PWRGD正常        查5,6,7,8,脚1.05V正常(VTT上拉)        查10脚NTC温度检测正常(具体电压忘了,但当时测完觉得是正常的,后证明确实是正常)           查,,,我不想查了,咱直接换吧。刚好有一块GA-H61M-S1,已经宣布病危,用的芯片一样,直接拆过来,再开机CPU供电出来了。
先别高兴,CPU供电虽然正常了,但,仍然重启不跑码。
图纸搜索PLTRST,找到改名为-PFMRST的平台复位,其去往IO68脚并使IO  65,64脚发出PRST1-,PRST2-并经电阻改名-PFMRST1,-PFMRS2,测量三个均正常。
继续搜索找到CPU复位CPURST,其由-PFMRST1控制Q28导通拉低Q29第2脚使得Q29截止,vcc3通过R222与R223进行分压得到一个1.1V左右电压并改名-CPURST,测量正常。
既然都正常,那就刷个BIOS先,无果
暂时没有了思路,那就去群里问问,看大佬们有没有思路,有一位大佬让我查一下PLL电压1.8V,IO检测电压以及VRMPWRGD。
先查一下检测电压吧,IO  1脚正常,126、127脚2.0正常,128脚2.8??搜索128脚来源,其由VCC3分压得到,但主板上两个分压电阻没有,说明并没有采用,翘起128脚开机测量,发现2.8V是由IO发出。暂时当成正常。
查PLL电压1.8V,正常
VRMPWRGD,正常
不对,总感觉哪里走了弯路,找到笔记,打开时序,其中一行字引起了我的注意(老师别打我)
CPU得到复位后,通过DMI总线到桥,桥再通过SPI总线读取BIOS。
emmmmm,走吧,上手术台(BGA)。
从手术台下来之后,插电开机,惊喜来了,开始跑码了!!!!插上显示器已经亮了。
关机再开,???怎么不触发了?万用表测量晶振0.5、0.7,似乎正常,不过这说明不了什么,有请我的助手,示波器,示波器测量晶振,啊哈,无波形。直接更换,再开一切正常。
应该是手术台温度略高,或晶振本来就有不良,导致高温下晶振损坏。
亮机图忘了拍,给你们一张跑码的图。
至此治疗结束,别了我的小可爱。
板子是昨天修的,有部分照片没有拍。
另外,这个帖子花了我一个小时,或者两个?而且我好像感冒了,你们路过不加分真的好意思吗????
补充:刚才有评论问我,怎么看到“CPU得到复位后,通过DMI总线到桥,桥再通过SPI总线读取BIOS”这句话,就直接手术台了,在这里解释下,可能还有其他坛友不太理解。
相信大家都有过那种修不出来机器想砸掉板子的情况吧?别看我的帖子写得很“顺”,但我修这块板子的时候,真的是很,修的很难受,很烦躁,一个下午啊,全搞这玩意了,所以当时看到时序,考虑到南桥读取BIOS,如果读取错误或未读取到BIOS都有可能不跑码重启,BIOS已经刷过,我已经懒得去查其他条件(或许如果我当时没那么烦躁,我可能会查一下DMI总线有没有告诉桥“一切正常,该读取BIOS了”,SPI总线阻值是否正常,南桥有没有读取动作这些?),直接按照南桥虚焊,DMI总线或SPI总线断线处理,加焊南桥,反正,费不了什么功夫,不是吗?
作者: vvzhuangvv    时间: 2019-8-2 12:23
可以可以 学习了
作者: 多学多问多看    时间: 2019-8-2 12:48
很耐心啊,攒一个
作者: wymyhc    时间: 2019-8-2 14:22
学习了不错
作者: bzlwG    时间: 2019-8-2 18:26
可以可以 学习了
作者: 深爱及海    时间: 2019-8-2 19:54
楼主写的很细心。  台机晶振坏的多吗   感觉晶振应该没坏
作者: 绫璐    时间: 2019-8-3 05:54
好有耐心,细心和功底
作者: fengwangbuaini    时间: 2019-8-3 08:44
厉害厉害
作者: 长安长    时间: 2019-8-3 09:12
多,前几天修一款板子,一共八台,除去3台没测到问题,其他五台全是不触发,都是晶振问题,我四脚的晶振都没了,最后一个用两脚的,上面板子使用的晶振装上去了,别说,挺好用
作者: AXIN    时间: 2019-8-3 09:20
啥测了半天,复位啥1.8供电,啥的。咋就看了。CPU得到复位后,通过DMI总线到桥,桥再通过SPI总线读取BIOS。就手术台了。
作者: 李传涛    时间: 2019-8-3 09:24
我有块板子一样的问题,所有电压都正常,开机五秒重启,最后放弃了
作者: 长安长    时间: 2019-8-3 09:41
AXIN 发表于 2019-8-3 09:20
啥测了半天,复位啥1.8供电,啥的。咋就看了。CPU得到复位后,通过DMI总线到桥,桥再通过SPI总线读取BIOS。 ...
这么跟你说,这板子修的我很烦躁,差点没砸了它,看到时序,考虑到南桥读取BIOS,如果读取错误或未读取到BIOS都有可能不跑码重启,BIOS已经刷过,我已经懒得去查其他条件,直接按照南桥虚焊,DMI总线或SPI总线断线处理,加焊南桥,反正,费不了什么功夫,不是吗?
作者: LZWLZW    时间: 2019-8-3 10:11
谢谢分享
作者: kechuang    时间: 2019-8-3 11:48
给楼主赞一个,这就是中国说一句话:细心出真活,耐心出成功,不错,楼主修的不错,学习了
作者: 瑞峰科技99    时间: 2019-8-3 12:50
很耐心啊,攒一个
作者: 万应1973    时间: 2019-8-3 13:24
分析的很到位!特别是后面补的那段!给你加分了!
作者: ABCD1231111111    时间: 2019-8-3 15:32
向楼主学习;了 厉害了思路清晰
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2019-8-3 17:32
可以可以 学习了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-8-3 22:28
牛逼 技术是真的好  我这收不起钱  都没心搞主板
作者: 微点    时间: 2019-8-4 13:42
思路清晰,文采飞扬,作为小白,我先拜上!!太牛了,收藏学习
作者: movaxl    时间: 2019-8-4 14:51
桥出问题很少吧,感觉用不久
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2019-8-4 23:33
真羡慕你们这些信号级的倒刺儿  一个下午  起码可以修5台笔记本了 晚上在加个班修两台电视机  也不错啊
作者: cheng1x    时间: 2019-8-5 01:22
技嘉的板子算是好搞的了,华擎的映泰的真叫人崩溃无语
作者: hzmans    时间: 2019-8-5 09:43
长安长 发表于 2019-8-3 09:12
多,前几天修一款板子,一共八台,除去3台没测到问题,其他五台全是不触发,都是晶振问题,我四脚的晶振都 ...
晶振不都是2脚的吗
作者: 长安长    时间: 2019-8-5 09:51
hzmans 发表于 2019-8-5 09:43
晶振不都是2脚的吗
我说的四脚是这种,不过这种也是两个引脚链接桥,另外两个接地或为空脚。
作者: 长安长    时间: 2019-8-5 09:53
晶振不都是2脚的吗
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-8-5 10:07
可以可以 学习了
作者: 华辰    时间: 2019-8-5 11:10
老铁666 辛苦了!
作者: 明月维修    时间: 2019-8-5 22:51
等于是桥虚焊引起的不跑码还是晶振坏引起的。
作者: 重庆丶小胖    时间: 2019-8-6 00:25
楼主,你有这主板和图纸吗?我也有快这个板子,触发后就断电。
作者: 重庆丶小胖    时间: 2019-8-6 00:26
能不能发我扣扣邮箱450567571
作者: CD20170601    时间: 2019-8-6 01:19
加分了!大神,可以拉一下我进群吗?我微号1131290399
作者: 长安长    时间: 2019-8-6 09:36
桥虚焊引起不跑码,晶振在加焊过程中损坏导致偶尔不触发(有时起振可以触发,不起振时不触发。),此晶振为32.768晶振,只参与待机触发,不参与后续供电及跑码。
作者: 长安长    时间: 2019-8-6 09:37
抱歉,不行哦,这个群只有迅维远程或实地学员才能加入
作者: 长安长    时间: 2019-8-6 09:40
重庆丶小胖 发表于 2019-8-6 00:26
能不能发我扣扣邮箱450567571
用鑫制造吧,上面很全,不过搜索时记得看后面REV对不对,要找一样的才可以的。
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/464.html
作者: zhang328419305    时间: 2019-8-6 10:54
厉害 厉害 学习了
作者: 陈源忠    时间: 2019-8-6 12:51
坏板好价格这么好  没必要修了  哈。。。。。。。。。。。
作者: 1902572740    时间: 2019-8-6 12:59
{:4_107:}{:4_107:}
作者: 1902572740    时间: 2019-8-6 13:00
{:4_113:}
作者: 入入学习    时间: 2019-8-6 13:05
我遇到过一块桥引起的问题
作者: 2237008940    时间: 2019-8-6 14:13
分析得很好,现在H61的板子故障率也蛮高的
作者: 三天的等待    时间: 2019-8-6 14:43
可以可以 学习了...........................
作者: My不忧伤岁月    时间: 2019-8-6 15:03
哈哈,骚话连天的文采,哈哈哈哈哈
作者: 繁华街角    时间: 2019-8-6 15:58
路过,学习 ,在搞点分
作者: 天气真好    时间: 2019-8-6 16:43
我不太相信哪个加焊南桥能解决重启故障的。前面修的地方都是有迹可循,有理论支持,而且台式机主板这种h61主板的南桥没听说过虚焊,要么就算直接更换的。
作者: 继佳电脑    时间: 2019-8-6 18:17
修这个主板已经收不起钱了。 但是楼主耐心真好
作者: 微点    时间: 2019-8-7 09:04
My不忧伤岁月 发表于 2019-8-6 15:03
哈哈,骚话连天的文采,哈哈哈哈哈
这可是真心话
作者: 微点    时间: 2019-8-7 09:06
天气真好 发表于 2019-8-6 16:43
我不太相信哪个加焊南桥能解决重启故障的。前面修的地方都是有迹可循,有理论支持,而且台式机主板这种h61 ...
我也半信半疑,哈哈哈
加焊这个操作,本身就比较悬
作者: wooo2019    时间: 2019-8-7 09:43
这技术没得说,太好了!
作者: 长安长    时间: 2019-8-7 09:51
但是,刨除所有不可能,剩下的就是真相,到现在没有返修,加焊前一直不行,加焊后ok,要么桥虚焊,要么,某个电阻之类的加焊中产生变化(如高温下电阻阻值发生变化),但电阻之类的不可能持续几天时间,所以我还是觉得是桥虚焊,另H61主板桥虚焊的并不少吧?没有听说过,你那里可能不修台板?或者很少修?我这里桥虚焊的遇到不少
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2019-8-7 10:01
可以可以 学习了
作者: cqscs0918    时间: 2019-8-7 16:44
台机晶振坏的多吗   感觉晶振应该没坏
作者: 长安长    时间: 2019-8-7 17:56
cqscs0918 发表于 2019-8-7 16:44
台机晶振坏的多吗   感觉晶振应该没坏
1,晶振坏的很多,不触发的故障都必须测量晶振是否正常,用示波器测量。
2,此晶振的确已经损坏,两脚有电压,但不起振(如果不用示波器,用万用表测量其与正常晶振一样,但示波器测量可以看到没有波形)。
作者: 林中星    时间: 2019-8-7 19:19
技嘉的H61加焊桥好的我试过一次,就是那么一次,也是风扇反复停转的情况的
作者: 939D936    时间: 2019-8-7 23:23
还收钱 没复位的应该都能修好
作者: 276400043    时间: 2019-8-8 00:30
思路清晰 文采一流|!!!!!!!
作者: 勇敢号探索者    时间: 2019-8-8 08:46
学一招半式走江湖,厉害厉害真实的大师级。路过学习了
作者: 周远奎    时间: 2019-8-8 10:48
个个都是牛X的高手啊
作者: wcqwyy    时间: 2019-8-8 13:20
只会修笔记本
作者: 长安长    时间: 2019-8-8 13:39
wcqwyy 发表于 2019-8-8 13:20
只会修笔记本
我以前也只会笔记本,台式机扔我面前都不看一眼的,修着修着就会了,比笔记本简单多了
作者: oyzy2012    时间: 2019-8-8 15:53
这个确实有点难度,楼主细心加耐心,
希望以后能遇到同样的故障板子
作者: oyzy2012    时间: 2019-8-8 15:54
现在好多主板刷刷BIOS就好啦,那就捡到钱啦
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2019-8-8 16:16
不错,费尽脑筋想出来写这么多
作者: 衡阳天河    时间: 2019-8-8 16:40
修这样的板还不如换板,,,,
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-8-8 18:02
修了这么多地方,真难为人了,主板收不上来价格,我们这里基本都不下功夫了
作者: tangxinghua100    时间: 2019-8-8 19:26
楼主太强了,我这还有块跑码到32,掉电重启的板子没搞定呢。
作者: xunwei179343098    时间: 2019-8-9 06:55
主板一般这样的故障不修了,板子太便宜了
作者: xunwei179343098    时间: 2019-8-9 06:57
这种板子维修,这样的大故障基本不修了,要不上价
作者: mastjoy    时间: 2019-8-9 08:43
好像看后续,为毛要收钱。加分可以吗
作者: a85236302    时间: 2019-8-9 09:28
6666666666666666
作者: 民康维修    时间: 2019-8-9 09:31
思路很好,写的很详细了
作者: 易点小弟    时间: 2019-8-9 10:31
这个主板通病多。  都是些小三极管  楼主这个主板如果说是加焊桥好了 。我相信过不了多久就返修。 不信你等着 。 因为要付费才能看完。 我就不 付费了。
作者: 长安长    时间: 2019-8-9 10:48
易点小弟 发表于 2019-8-9 10:31
这个主板通病多。  都是些小三极管  楼主这个主板如果说是加焊桥好了 。我相信过不了多久就返修。 不信你等 ...
看运气咯
作者: 676109931    时间: 2019-8-9 15:37
楼主的维修思路很清晰哦
作者: 会员691533    时间: 2019-8-11 00:25
绝对是有必要看的好文章!
作者: 见习维客    时间: 2019-8-11 19:58
楼主历害,一波三折!
作者: 名仕维修    时间: 2019-8-13 18:54
可以可以 学习了
作者: zhufu7685    时间: 2019-8-13 19:17
牛逼 技术是真的好    修主板累吗
作者: 万万学饼    时间: 2019-8-13 20:44
台式机的好几年没有修了
可以修台式机的感觉都是大师
作者: 59738585    时间: 2019-8-16 19:55
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
作者: lizhongshan0000    时间: 2019-8-18 12:27
谢谢楼主的耐心讲解 学习了
作者: lizhongshan0000    时间: 2019-8-18 12:35
谢楼主分享
作者: 89757A    时间: 2019-8-18 12:48
H61真廉颇老矣,最近碰到都是桥虚汗,都退了,不耐用没意义
作者: snpfisu    时间: 2019-8-18 18:01
学习了学习了学习了学习了
作者: 长安长    时间: 2019-8-19 16:57
我来者不拒,就算焊10个返修5个,也能收5个维修费,还能收5个换板的,何乐而不为呢
作者: 13119515636    时间: 2019-8-19 19:09
思路清晰,技术不错
作者: 13119515636    时间: 2019-8-19 19:10
学习了,高手
作者: 浩祥电脑    时间: 2019-8-21 09:33
楼主   这个板我前段时间修了200多片     没你修的这么复杂     这种H61的板不CPU供电   你得先查下VCCSA,VCCSA出来后才会出CPU供电
作者: 长安长    时间: 2019-8-21 11:10
浩祥电脑 发表于 2019-8-21 09:33
楼主   这个板我前段时间修了200多片     没你修的这么复杂     这种H61的板不CPU供电   你得先查下VCCSA, ...
看看这两张图,有没有发现VCCSA和CPUVTT的关系?另外你肯定没看全文,CPU供电没有是供电芯片坏,换了供电管理芯片就有了,但主板还有其他故障
作者: 596294326    时间: 2019-8-22 10:03
我想知道那2R2的电阻是给芯片供电的还是其他脚位的
作者: 长安长    时间: 2019-8-22 10:39
哪一个?
作者: 401294168    时间: 2019-8-22 14:53
大神
作者: 鼎盛科技668    时间: 2019-8-22 15:32
维修思路很清晰,学习了
作者: 我是你老大    时间: 2019-8-24 12:37
十分感谢大佬的分享!!!
作者: 隐风之龙    时间: 2019-8-24 23:29
这维修思路值得学习。基础扎实就是好。
作者: kingnnnn    时间: 2019-8-31 20:56
来学习的,赞一个!!!
作者: sandylynn    时间: 2019-9-1 11:20
我有一块h55也是反复重启,供电都有是不是南桥坏了
