标题: 联想700S 14ISK换剪板EC不触发 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2019-8-2 11:39
前天接到一台同行的联想700S 14ISK的机,不触发,拆出主板发现声卡上有有一个洞,接上电源,待机0.01A,用手摸EC NPCE388有发热,拆掉后,待机0.02A,就直接在网上订了两个EC,一个全新,一个剪板,今天早上到货后,先把全新的装上,接上电源后,自动上电,3 5都有出来,电源到0.4A左右,估计没程序,主板没动起来,拆掉全新的,装上剪板EC,不触发,待机电流0.02A,开关键无电压,量得EC的确22 33 96都有3.3V,67脚AVCC有3.3V,114脚开关无电压,现在请各位大拿确定下是EC坏了,还是其它问题,请指导一下~~~
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2019-8-2 13:09
把新的拿来刷个程序再说 先确定EC是好的
作者: anj1626    时间: 2019-8-2 16:40
直接换一个双流。不会就看就好了ab
作者: 中博科技    时间: 2019-8-2 16:51
给你一个EC程序刷一下! 联想 700S-14ISK LA-D341P NPCE388NA1DX.rar (54.71 KB, 下载次数: 9)
