dell 外星人适配器中间针 电压是多少v
老瓦垄
2019-8-2 10:22
dell外星人 未充电 用别的适配器测过 可以充电,想修一下适配器。适配器中间针应该是多少v 我的适配器怎么是6.5v ,充电的那个适配器中间针0v
中间针和电脑通讯不正常,正常的是0v 适配器焊盘上的是5.5v
lajidong
2019-8-2 10:31
DELL适配器中间针需要的不是一个电压值,是有数据传输的。适配器端有个存储芯片,EC通过中间针读取功率数据
老瓦垄
2019-8-2 10:43
知道
我的有问题的那个竟然有电压
lajidong
2019-8-2 10:43
功率存储芯片常见型号为TF2929或DS2501
lajidong
2019-8-2 10:47
有45W、65W、90W、130W、150W、180W、240W多种功率可选
(50.29 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2019-8-2 10:46 上传
