联想710s-13IKB重启进系统花屏
流浪的船长
2019-8-1 11:27
联想710s-13IKB重启进系统花屏
一台联想710s-13IKB的笔记本,版号是LS711 MB 16817-1,第一次开机正常,重启后,联想LOGO是正常的,但是进到锁屏界面的时候就花屏,待机状态下会是白屏,屏和屏线都换过了,症状一样,哪位大神能给支个招,帮忙看看
ml121489932
2019-8-1 11:30
先换个系统试试吧
潇洒小子
2019-8-1 11:49
非常的建议你刷个bios 放在以前的电脑 第一个考虑显卡 现在的考虑bios
山寨农民一个
2019-8-1 11:56
先不装显卡驱动看看 看看是不是独立显卡芯片的 如果是的花 不装独立显卡驱动看看正常不。把独立显卡和集成显卡分别禁用看下 。我昨天就遇到一台花屏的 是集成显卡问题的 。把集成显卡禁用就不花屏 最后给客户报换板载CPU芯片 。
益博电脑
2019-8-1 11:57
少年,换显卡驱动,也许会有惊喜哦!
邱慎红
2019-8-1 12:04
排除屏线 和屏的问题,多半就是半载CPU
376446567
2019-8-1 12:22
刷个BIOS看看,我好像看到过类似的故障说是BIOS问题
306017169
2019-8-2 07:10
山寨农民一个 发表于 2019-8-1 11:56
先不装显卡驱动看看 看看是不是独立显卡芯片的 如果是的花 不装独立显卡驱动看看正常不。把独立显卡和集成 ...
我想问下报价还cpu芯片,是你禁用集显后直接给客户还是真的要换cpu?
维冠快修
2019-8-2 21:58
拆外设试试,有惊喜哟!
71850811
2019-8-2 22:21
显卡有可能
〓华伟维修〓
2019-8-11 16:32
这机器很挑屏的
黑客不要黑我呀
2019-8-11 22:35
外界可以吗
〓华伟维修〓
2019-8-12 12:10
我现在手头有一台,和楼主的描述一模一样!换过屏、屏线,因为自己卖二手本,这种机器很多,换过上半身还是闪屏,因此毛病出在主板上。现在就怀疑板载内存坏了
〓华伟维修〓
2019-8-12 12:10
BIOS刷过没用
dlq11291008
2019-8-12 17:03
进PE里面是什么状态
youyafei
2019-8-12 18:04
13楼写的很清楚了,找到禁用板载显存的办法试试吧
勇敢号探索者
2019-8-12 19:14
学一招半式走江湖,厉害厉害楼主真乃大师也。小白路过学习学习。
H55
2019-8-12 20:53
不打驱动 看一下 。。。
"梦回风吟〃
2019-8-12 21:02
先按4楼说的搞搞, 然后官网驱动 BIOS 在考虑其他
liyanchenshizhu
2019-8-23 13:41
找个pe u盘里面有检测内存条的工具,检测一下内存
yongfei
2019-8-23 14:17
如果内存有问题进pe会进不去的吧
主板维修师
2019-8-23 16:39
知安宁
2019-9-12 16:09
可能是主板问题
飞龙138
2019-9-12 17:29
显卡
