标题: 华擎H61M-VS4_1.01 开机转一下就停到不跑码维修 [打印本页]
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2019-8-1 10:35
版号:华擎Asrock H61M-VS4_1.01 故障:开机转一下就停
以前也修过这个板子     知道1.8V-PLL这个电压容易出问题    也算是个小通病了吧
开机测试PQ16 3脚输出3V    心里咯噔一下       CPU挂了。一般U没坏的基本是不跑码
看了U1018附近没有明显的问题 。电阻也没发黑的     就直接换了一个358芯片
换上之后再测试PQ16  3脚电压为1.8V     但是还是开机秒断电  可以再次开机。无奈的换了一个U   开机正常了
下面附上图纸和BIOS   BIOS是亲测可以使用的   官网直接下载的
华擎Asrock H61M-VS4_1.01.rar (3.96 MB, 下载次数: 124)
