标题: A456U 电流档0.63 屏蔽内存解决 [打印本页]
作者: 硬件使者    时间: 2019-7-31 21:36
机器:A456U
版号:X456UQK
故障:通电无显 电流档0.63
最终解决:屏蔽内存 将SEL1 和SEL0 两个电阻往上移,即置高,两个电阻接3.3Vsus就是屏蔽了。
作者: 676109931    时间: 2019-8-1 16:49
楼主技术不错哦啊啊 很给力哦
作者: hjzhuang123    时间: 2019-8-2 10:43
有电路图和点位图就是给力.
作者: 12301230123    时间: 2019-8-2 11:46
技术贴  谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
作者: 2215900252    时间: 2019-8-3 09:55
感谢楼主无私的奉献  学习了
作者: 小博士123    时间: 2019-8-3 13:18
屏蔽内存,硬改的地方,挺好
作者: QWER998456    时间: 2019-8-3 14:18
感谢楼主无私的奉献  学习了
作者: 往事随风zl    时间: 2019-8-3 15:06
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: rainer    时间: 2019-8-5 10:45
学习了,刚收到一台这样的机器,秒改,感谢
作者: zouyuanaaa    时间: 2019-8-6 08:50
这种屏蔽内存的 没有点图真心不好修啊   学习了  留着下次遇到可以秒了
作者: 15071354008123    时间: 2019-8-6 17:38
有图有真想 不错 sel0 sel1不错不错
作者: liwen450685720    时间: 2019-8-12 00:40
楼主厉害,这个笔记本没有图纸,想问下楼主是怎么找到这电阻的。
作者: cscazcy    时间: 2019-8-12 12:04
厉害了,原理级维修
作者: 764971531    时间: 2019-8-13 08:46
2个电阻,,收钱,让顾客拿走,6666666
作者: zcn    时间: 2019-10-13 14:41
今天遇到一台进系统死机的,找不到原因,按照楼主的办法,屏蔽内存后,修复~谢谢楼主
作者: 知安宁    时间: 2019-10-13 15:57
这些屏蔽组合是一个个的试  还是  有什么规律
作者: 4487025    时间: 2019-10-13 16:04
学习了,留着备用!!!
