标题: DELL E5400和三星355V4C [打印本页]
作者: 精晟达    时间: 2019-7-31 20:18
DELL E5400上电没电流,拆机发现MOS管和电容短路,更换解决。三星355V4C,开机不亮屏,量以下,通病短路?撕贴纸,刮了好几个电容,不行,后来分段检查.烧鸡,发现好几处发烫,取下发烫电容,怪了,不行啊。冷落了几个钟,再次烧鸡,发现网卡附近电容发热(第一次烧不怎么热的时候拆过网卡附近电容了,3.3V供电的)算了,再拆旁边的试下。就它了,取掉。上电,电流不对,测量电压发现缺3.3,主板南桥旁边的Q3损坏,估计之前后面3.3短路,吧Q3搞坏了。更换,上电亮机,键盘乱码,刷马片,第一次刷错,变4分屏,没把原来的保存,找不到件。算了,换个屏,有空再刷。许久不修机,闲来唠嗑。
