HP DV6000 待机状态, 无 3V和5V, 如何解决?
悠闲人士悠闲
2009-7-10 07:43
如题,谢谢先.
配置:
Intel CPU, 有南北桥和Video芯片那种板
生桥
2009-7-10 10:14
相信这样子,你是得不到解决方法的回复!不如送去维修点维修!
我太阳能
2009-7-10 11:19
看看待机主芯片的主供电和他工作的条件。。找一下电路图看看跑跑电路就差不多了
悠闲人士悠闲
2009-7-11 08:19
主供电路, 一个2极管击穿了, 换了一个 . Power ON. 好了.以后上传图. 谢谢楼上的鼓励.
千山峰
2009-7-11 10:15
开机电路的问题。
舒元想讨论
2009-7-11 13:07
看看有无基准电压
