分享一个松下投影仪PT-UX383C点不不亮维修。
514906332
2019-7-30 16:11
这个投影仪放这里几天了,由于对无投影没有谁能经验,所以修的时间比较长,没有修笔记本那么顺丰顺水。
此机器拿来灯红灯正常,按下开机键,这个待机红灯就一直闪,过了还几分钟都这样,这个肯定不正常,正常是要变绿的。
拆开机器电源板正常,按开关后两个16V,一个5V都是有的,基本确定是主板问题,查主板供电,1.8V 3.3V 1.05V 这几个电压都有,但是还有好记录没有电压,由于没有经验 没有图纸 不知道先修那个供电 又是头大了,然后就东摸西摸,摸到PWC878BG这个芯片有点热,不是很烫手,心想不是他坏了吧,应为是主控,还是不怀疑他了,现在问题是少电压,
上面的芯片查PDF基本没有,很郁闷,
问了一个修投影多年的朋友,虽然别人技术不好,不换BGA,单有经验啊,然后就把我的现象给他说了,结果还真的主控问题,说一般加焊不会好,都要换才行,
在马云家一问我去找个不便宜120大洋,还有更贵的,相差好几十,意识到风险大。还是保价吧,毕竟15年的机器,羞不羞看运气了。
最终客户同意换,买了带版的回来,找个要便宜点,最后换上按开关,闪几下就变绿了,看了有戏,
装好,正常点亮,其他没有问题,开机时绿灯。看了找个机器 开机闪红灯 风扇不转 就是主控坏,在电源板是好的情况下。
