联想b305开机1.3掉电0.17
夭遥一衣
2019-7-30 13:58
联想b305开机1.3掉电0.17
联想b305一体机开机1.5掉电0.5 拆机 测试1.3 掉电0.17 加焊北桥开机能亮 但是主板cpu 处有很大的电流声 装机测试后半小时没问题 客户拿走后又变成老样子 后吹了下cpu 供电芯片 又能亮 但是还是有电流声 最后料板把 cpu供电ncp53938 下的三个小ic 5359a 和6个滤波电容全换 电流声消失 测试2小时稳定正常 ..
联君科技
2019-7-30 14:15
厉害了
希望用的住
夭遥一衣
2019-7-30 16:26
联君科技 发表于 2019-7-30 14:15
厉害了 希望用的住
还是有点心虚的就是老机器了懒得细细折腾了 天太热 啥都不想干
电脑农民
2019-7-30 16:36
这样的机器最烦了。。。。。。。。
JINWUDONG
2019-8-11 18:56
楼主换了CPU供电芯片和小芯片,怎么不把MOS管也换掉啊!
dlq11291008
2019-8-11 19:26
估计之前加焊只是加热到了芯片
