标题: iphone6,无wifi求助大神 [打印本页]
作者: wyf422698422    时间: 2019-7-30 11:22
有蓝牙,无wifi修过复位没有电压,借的1.8v
过几天又不行了
目前所有供电正常,wifi灰色,打开设置关于手机卡住,有蓝牙
求助  大神求思路
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-7-30 20:54
换下芯片试下呢
作者: cjw5200    时间: 2019-8-2 14:33
打焊盘阻值,不行查供电,复位,时钟,换Ic.不需要卸硬盘解绑WiFi
作者: bjjosen    时间: 2019-8-2 22:21
一般情况下,打焊盘阻值,看看有没有断线,如果没有更换WIFI芯片应该就可以了
作者: pophtang    时间: 2019-8-3 08:23
直接换不就得了    6带不用解绑wifi
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-8-5 10:29
条件都正常就换下芯片。
作者: 逃亡者110    时间: 2019-8-11 15:20
板底断线 刚装上去可以 打开都正常但2分钟后又是灰色了
作者: kingabc    时间: 2019-8-12 17:09
直接换不就得了    6带不用解绑wifi
