标题: 成功修复GATEWAY MA3不开机 [打印本页]
作者: 俊南    时间: 2009-7-10 05:27
接修一台GATEWAY MA3,故障现象是不开机,插上电源,无待机,跑了一下保隔电路,发现没有什么异常,估计是系统单元电路的问题,测试3V,5V对地阻值,发现5V对地短路,同时内存供电电感对地阻值也是为0,细查了一下,发现在5V的MOS坏了,换之,5V不短了,再查,内存电路中的一个小电容有点变色,吹下一看,底部明显变色,换之,插电源,待机0.01,按开关,终于看到开机了。
作者: 生桥    时间: 2009-7-10 10:11
这样子的话,钱还是比较好赚的。呵呵,谢谢楼主分享经验!
作者: 粪仔    时间: 2009-7-10 12:29
主要学思路啊,谢谢分享
