ZXCVWtest
标题: 各位大佬,我咨询一个问题,关于固态硬盘的,进来帮忙解决一下,有点儿神! [打印本页]
作者: wyc013    时间: 2019-7-29 17:20
我有一台主机,主板是铭瑄的,CPU是x641,前几天硬盘坏了,从旧机器上拆了一个固态硬盘,装上后不识别,拿下来放到别的电脑上也不识别了,装之前确定固态盘是好的,又换上一个固盘,现象和第一个一样,不好用了。但是换上机械硬盘就好用。我现在是不知道为什么会出现这种情况,好好的两块固态硬盘装到这台机器上就废了。两块固态盘不是同一品牌,芯片儿也不一样。
作者: smdnwx201211    时间: 2019-7-29 17:59
有这么怪的事,不是固态有问题,而是UEFI的问题吧,兄台!
作者: zhangjiajun11    时间: 2019-7-29 18:16
再别的地方好用 那肯定就是主板设置问题
作者: zhangjiajun11    时间: 2019-7-29 18:17
等等 看错了 就是说上了那个机器 固态挂了?
作者: wyc013    时间: 2019-7-30 07:31
补充一点儿:是固态硬盘坏了,不管放到那台机器上都捡不到,量产软件也检测不到芯片儿,硬盘主板上的电压,指示灯都亮
作者: baby1125    时间: 2019-7-30 07:46
不会电源出现问题了吧
作者: wtm1111    时间: 2019-7-30 09:48
装到别的机器上面试试能不能用。
作者: wyc013    时间: 2019-7-31 07:39
固态硬盘坏掉了,放任何机器上都不识别了,用开卡工具都检测不到了
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2019-8-4 07:02
固件烧了?电压不对?
