标题: 联想D5050 h81h3-lm v1.0风扇转一下停一下 [打印本页]
作者: a13544415297    时间: 2019-7-29 16:43
同行的机器,联想D5050  h81h3-lm v1.0
按开机,风扇转一下,停一下,然后继续循环
拆下主板,再次触发,竟然OK了
放置5分钟,故障依旧
继续触发,测量瞬时电压,发现+V_1P5_PCH电压没有
看到论坛有人找了芯片替换
一时间找不到芯片,直接把内存1.5V电压拉过去
OK,电脑正常开机了,多次测试没问题
最后贴上护舒宝
备份BIOS,和图纸分享一下
00151.BIN
8 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份BIOS
www.chinafix.com迅维网_H81H3-LM-V1.0.pdf
1.77 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: vvzhuangvv    时间: 2019-7-29 17:04
不错 学习了
作者: wcqwyy    时间: 2019-7-29 17:55
有时候 0.8的电也用1.05 拉
作者: smdnwx201211    时间: 2019-7-29 18:10
上次修了一个华硕的H81的也是这样子转转停停的,H61多是内存不过,H81是不小信号没有通,导到的,一般都是三个脚的小管子坏。
作者: a13544415297    时间: 2019-7-29 18:34
smdnwx201211 发表于 2019-7-29 18:10
上次修了一个华硕的H81的也是这样子转转停停的,H61多是内存不过,H81是不小信号没有通,导到的,一般都是 ...
H61很多无CPU供电都是供电IC周围的电阻变质,引起电阻设定或者VDD VDDA不正常,缺供电风扇一转一停,这次H81也是少供电!这个1.5V的供电很简陋,IC不太带的动,感觉!
作者: lxw12300    时间: 2019-7-30 09:22
护舒宝是什么,电工胶带,还是笔记本上的绝缘胶布?
