戴尔D06S开机报警
use
2019-7-29 16:19
戴尔D06S开机报警
求助 戴尔D06S开机报警。刷了BIOS后。重启能显示。然后接上硬盘。再开机就报警。然后就剥掉硬盘。再开机就报警。清楚CMOS后还是报警。然后再刷BIOS后就又能显示了。再接硬盘还是重复刚才的。就报警了。
smdnwx201211
2019-7-29 18:07
等一下,我理一下思路,我有点晕,你是说刷BIOS后可以显示,关机接硬盘再开机,报警不显示对吗? 去掉硬盘再开机同样报警不显示对吗? 报几声?你没有说,DELL的机子,可以从报警声的多少来初步判断的。
富发维修中心
2019-7-30 11:56
报警几声你记录一下子,有用的
virginlulu
2019-7-30 18:44
dell的报警提示百度下是个什么意思?
