标题: 华硕x450cc 2.3 进水不开机 [打印本页]
作者: 小云翔    时间: 2019-7-29 10:28
华硕x450cc 2.3  进水不开机。客户说有段时间有时开机有时不开机。打开进水了。
先查19v正常,公共点输出正常。
Pl8100 +3VO,0v,pl8101 +5VO,5V。好嘞找到问题了。
找芯片up1589q芯片条件,发现和RT8239芯片一样,
11pin 19V正常,12pin ENldo正常14pin,15pin线性3V,5V正常。
pin2 ENTRIP 1,2.4v Pin4 ENTRIP2,5,2V,这就不对了。两个开启信号还不一样
查引脚定义,开启信号高过4.5V芯片输出关闭。
P_3VSUS_EN_OC_10, P_5VSUS_EN_OC_10开启受控于pq8108,Pq8108 2脚3VSUS_ON开启0V,5脚5VSUS_ON 3.3V。这个场馆高电平开启拉低ENTRIP,3V开启信号都没得就没了。而pq8108开启受控于ec。
It8517e,这个芯片还没有。嫌订过来麻烦,就给pq8108 2脚和5脚连起来。3v,5v开启搞一起得了。
连上加电好吧连+5VO都没了。再看5Von开启也成了5.2V。
看样子3V开启给5V开启也给拉低了,打值3VSUS_ON 700多不短。好吧那就割了吧。
给3VSUS_ON连EC端割了,ok +3VO,+5VO都有了,运气还不错EC没有其他问题。在开机正常。
作者: rongshan    时间: 2019-7-29 10:45
爆改牛逼了
作者: zzx20066    时间: 2019-7-29 13:35
学习了。。。
作者: 想想就乐    时间: 2019-7-29 16:53
这样改会不会出现不稳定呢
作者: 小云翔    时间: 2019-7-30 09:22
想想就乐 发表于 2019-7-29 16:53
这样改会不会出现不稳定呢
只是把3  5v开启并一起了,应该没问题.
作者: letmebe1234    时间: 2019-7-31 18:46
会出现不稳定呢.............
作者: 维冠快修    时间: 2019-8-1 00:15
维修思路灵活,改后多测试一下,看看有没有其他问题
作者: cscazcy    时间: 2019-8-2 09:57
不错,学习了,思路清晰简单明了
作者: 木风    时间: 2019-8-7 11:10
厉害 厉害 华硕笔记本现在是真不好修
作者: vvzhuangvv    时间: 2019-8-7 11:19
{:4_120:}{:4_120:}
作者: JINWUDONG    时间: 2019-8-11 18:26
这样改机器稳定吗?楼主还是要多测试啊!
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 23:33
努力学习维修技术
