标题: 全网首发 联想v110屏蔽板载内存15277-1 [打印本页]
作者: 韩宇    时间: 2019-7-28 21:24
一台联想v110 i5-6200板载4代内存,内存供电烧毁,RT8231短路,上管短路,测得板载4颗内存全部短路报废,拆下内存修供电,特别注意一下,搜论坛帖子说RT8231和RT8207可以代换,实测供电不同,RT8207输出1.3V左右,RT8231输出1.2V,4代供电1.2V应该不能代换。
拆下内存不出意外不过内存,刷了纯净的BIOS依旧,嫌改bios麻烦直接买了相同丝印的颗粒做了上去
结果不知是颗粒问题还是线路问题,能进bios页面无法进入系统,进PE卡屏或者蓝屏,当时都有点怀疑是不是U烧了,投入成本有点大硬着头皮改了下BIOS,耗费半天时间终于改成功
上一张亮机图,注意下就是每个牌子BIOS的内存spd偏移量不一样,不一定是定义的512,我这个是200
最后附上改好的BIOS,用的是淘宝买的亮机bios改的,大家下过来刷上去应该就能亮
15277-1内存屏蔽.rar
3.98 MB, 下载次数: 318, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 作业题123    时间: 2019-7-28 21:55
改BIOS 是不是挺麻烦? 需要会编程什么吗 ?    大哥技术不错!!
作者: H55    时间: 2019-7-28 21:56
这个颗粒 才4个? 一个容量才512M。。。 4个才2G ,,可能是8个颗粒吧。。 才4G 。。
作者: 韩宇    时间: 2019-7-28 22:01
单颗容量1g
作者: H55    时间: 2019-7-28 23:07
韩宇 发表于 2019-7-28 22:01
单颗容量1g
zge 这个成本高 起码 20-30块钱 一个,4个 100来块钱了
作者: 晒太阳    时间: 2019-7-28 23:52
1.3和1.2可以改反馈电阻
作者: 勇敢号探索者    时间: 2019-7-29 09:07
厉害厉害高手真乃大神级别修法高超
作者: ai623698041    时间: 2019-7-29 09:33
这个方法别的机器适用吗
作者: huazaideng    时间: 2019-7-29 09:57
厉害厉害高手真乃大神级别修法高超
作者: 2215900252    时间: 2019-7-29 10:22
好厉害 谢谢了   目前小白的我只会修改电阻来屏蔽内存   修改BIOS实在是太累了  没心思 也不想弄
作者: rongshan    时间: 2019-7-29 12:09
厉害厉害高手
作者: virginlulu    时间: 2019-7-29 12:10
晒太阳 发表于 2019-7-28 23:52
1.3和1.2可以改反馈电阻
对头!电压都是可调的
作者: virginlulu    时间: 2019-7-29 18:42
单颗容量1g
颗粒单买 比条子都贵,零件比车贵  大改就是这个道理
作者: chencangjin    时间: 2019-7-29 20:31
楼主这钱儿挣得不轻松啊,辛苦了
作者: 13385365660    时间: 2019-7-29 20:31
膜拜的样子,学习了
作者: 哎哟不错    时间: 2019-7-29 23:55
有毅力。我一般屏蔽,买内存换都不想搞,开不起价
作者: 韩宇    时间: 2019-7-30 11:48
没得图纸,我也想改电阻贼省事,只能改bios
作者: 秦风月剑    时间: 2019-7-30 11:56
厉害啊  改bios屏蔽内存
作者: JINWUDONG    时间: 2019-8-11 18:03
楼主怎么不一开始就该BIOS屏蔽内存,还去买内存颗粒,这成本又高了啊!
作者: wxfkak    时间: 2019-9-4 21:02
谢谢分享,学习了
作者: 赵伟超    时间: 2021-9-14 14:52
厉害高手真乃大神级别修法高超
作者: wx770731    时间: 2021-9-15 11:02
谢分享,学习了
作者: jiu办    时间: 2022-1-8 19:53
刷程序0.3不亮,我再看看
作者: bjhuawei    时间: 2022-1-8 19:59
谢谢分享,学习了。。。。
作者: wske    时间: 2022-1-8 20:28
别的机器适用吗
