标题: Macbook Air运行缓慢 [打印本页]
作者: jameswoo007    时间: 2019-7-28 21:18
标题: Macbook Air运行缓慢
一台Macbook Air曾经轻微进水,后拆开吹干后正常使用。最近发现运行非常缓慢,而且开机需要长按电源键才能启动。提早释放电源键会熄屏而无法正常启动。
进系统后,用hwmonitor检查,发现电流传感数据/功率数据都极不正常。
用intel power gadget检查,发现CPU内频始终在500MHz。
请问各位师傅该如何检查?
作者: 晒太阳    时间: 2019-7-28 23:53
单用电池会不会反正慢?
作者: jameswoo007    时间: 2019-7-29 08:27
都一样,单电池,插电用都慢。
作者: 小玉    时间: 2019-7-29 09:59
出点钱让别人维修吧 一点都不懂
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-7-29 10:28
楼主的是什么型号的笔记本本呢,应该还是主板的问题,到专业维修点维修好点
作者: 六哥飞    时间: 2019-7-29 10:29
主板进水了。修过一台,桥的问题
作者: cheng1x    时间: 2019-7-29 12:25
板载CPU底下脚位有水有腐蚀。用 一段时间可能会开不了了!进水的板最好超声波洗后在烤箱里烤一段时间
作者: winons    时间: 2019-7-29 13:29
学习!!!支持!!!!
作者: 不会修斯基    时间: 2019-7-29 17:09
一个温控监测线路出问题了,导致的降频  一般tp 排线那块有问题
