查看: 1366|回复: 4
[求助中]
970花屏
发表于 2019-7-28 21:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
名人堂970 一共8个显存  我吧后面4个显存拆掉了也能正常显示 不过一样花屏  问下大神们 为什么拆掉4个还能正常显示  可以这样拆了来判断花屏位置吗
发表于 2019-7-28 21:15:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心虚焊也会花屏的,怎么都急着去干显存!金手指先打阻值吧!
点评
焊过了  详情 回复 发表于 2019-7-28 22:07
发表于 2019-7-28 22:07:26 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
焊过了
点评
先打阻值,加焊不是100% 前两天我修过的,加焊了三次!最后只能植球  详情 回复 发表于 2019-7-28 22:42
发表于 2019-7-28 22:42:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-7-29 03:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆显存没法判断的,只能软件测或者一颗一颗的换
