ZXCVWtest
联想G40-30触发掉电后不触发
黄坤
2019-7-28 16:38
联想G40-30触发掉电后不触发
客户拿来说不亮上电流表测试触发跑到0.36亮机了几秒后掉电然后就不触发了,拆机放电也触发几次掉电,掉电后不触发只有放电才偶尔能触发,感觉像供电保护一样。这个本子之前进过水不是很严重都在触摸板下面,一开始觉得像开关但不用开关问题还是一样,网上说BIOS但能亮有几次直接看到进系统的修复页面应该不是BIOS问题.清洗一下开关接口测试正常了于是开始装机测试装到一半就不触发了问题还是没解决,但待机0.01正常3V5V正常问题应该还出在开关上.测量D18 3.3 正常D19 直接对地按理说D19也应该是3.3V跑线到LE2电感尽然也对地短路阻值0找了半天也弄不清楚哪里短路于是把D19和LE2拆了.上电触发跳到0.36亮机掉电也消失了装机做系统测试OK。
zzx20066
2019-7-29 13:41
学习了。。。。。。
28893589
2019-7-29 14:53
学习了。。。。。。
njbf
2019-7-29 15:48
学习了
letmebe1234
2019-7-31 18:47
学习了。。。。。。
