标题: Dell 5439声卡代换经验 [打印本页]
作者: oyzy2012    时间: 2019-7-28 15:12
标题: Dell 5439声卡代换经验
碰到一台DELL5439,无声音,顾客换过键盘,估计没装好搭铁把声卡搞坏啦,以前修过这种,拆机直奔主题,声卡芯片ALC290Q,找完料件盒都没找到这个型号,因为之前修过一台这样的,应该是定过这个机器的声卡,最后找到一个ALC3226,大小个头一样,估计上次换的是这个,就代换到机器上,开机声音来啦,就在论坛做个记录,方便大家和自己以后用到,ALC290Q和ALC3226通用
作者: tanglianqi    时间: 2019-7-28 15:58
ALC290Q和ALC3226通用   谢谢
作者: 作业题123    时间: 2019-7-28 22:02
记住了 原来声卡也是可以换不同的 是不是引脚定义都一样?  还是略有不同,  但能凑活用?  略有不同后续有没有太大影响呢 会不会影响其他电路
作者: oyzy2012    时间: 2019-8-8 15:49
我也是代换试试,大小长的一样,没想到还真能用
作者: oyzy2012    时间: 2019-8-8 15:50
有好多芯片都是可以代换的,我就见过不少
作者: hty137    时间: 2019-8-28 11:30
补充一下 ALC290Q和ALC3241 也通用 同块板上试过了
作者: syejings    时间: 2019-8-28 15:40
型号差这么大。居然可以一起用。
作者: vistaspn1    时间: 2019-8-28 16:48
有时候可能也得看看外围电路我觉着,谢楼主收藏记下了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-8-29 10:42
给愿意分享经验的人加分
作者: oyzy2012    时间: 2019-8-29 15:24
"梦回风吟〃 发表于 2019-8-29 10:42
给愿意分享经验的人加分
谢谢支持,大家分享才是硬道理
作者: 天同专修    时间: 2019-8-29 16:40
路过,学习中阿,呵呵,朋友
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2019-10-17 09:59
作业题123 发表于 2019-7-28 22:02
记住了 原来声卡也是可以换不同的 是不是引脚定义都一样?  还是略有不同,  但能凑活用?  略有不同后续有 ...
声卡 网卡这种  同一个公司生产的,体型差不多的,大部分都是可以代换的,只不过越新的功能越好
作者: jena7    时间: 2021-1-15 17:45
代换成功
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-10-22 18:44
好多大小一样可以用的
作者: 敩徒    时间: 2022-1-24 17:41
两个型号都不一样怎么联系在一起的,对比图纸?
