标题: 联想V360笔记本 [打印本页]
作者: jpxqkqyrhk    时间: 2019-7-27 22:17
标题: 联想V360笔记本
原来开机电流,1.1V,拆机检查,发现CPU电源管理芯片62882已烧击穿,VID3焊盘损坏,拆除芯片,由于没有找到62882,补好焊盘后更换了一个62883,上电自动开机,CPU核心电压0.33V.测量CPU电源管理芯片主供电电压正常,开启信号1.05正常,第39脚,所有的电源信号好电压不正常只有0.04V,反馈电路的电压,也是 0.33V请大神指教
作者: 王立博    时间: 2019-7-27 23:52
Cpu电压应该不对,不可能是0.3,
作者: 威叹号    时间: 2019-7-28 02:30
电源ic有问题,核心供电0.33肯定不对
作者: 本人新手    时间: 2019-7-28 08:01
V360,有铁壳管吗{:mocs_6:}
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2019-7-28 11:41
电压不对,应0.9左右
作者: jpxqkqyrhk    时间: 2019-7-28 13:00
有铁壳的
作者: jpxqkqyrhk    时间: 2019-7-28 13:03
蘅芷曲梦 发表于 2019-7-28 11:41
电压不对,应0.9左右
分析为什么这个电压只有0.33v
作者: MICHAEL1982    时间: 2019-8-7 15:33
現在那麼多黑心芯片, 要換多幾個測試 .
作者: MICHAEL1982    时间: 2019-8-8 23:54
铁売管也要全換吧.
作者: 天同专修    时间: 2019-8-9 13:01
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
