LA-9531P触发0.2A
SC笔记本维修
2019-7-27 16:48
LA-9531P触发0.2A
已知PU502有问题,按开关后巨烫然后拆掉了芯片和上下管,接着就0.2A不动了
测得pu602的
+1.8VS_6511 和6511_PWR_EN开机时有一瞬间的电压,然后就没了,对地阻值正常
偶然发现将万用表头挨着u42旁边的x4 一秒左右,1.8V就正常出来了,但是电流还是0.2
其余各大电感都有电压出现了
zhipeng123
2019-7-27 17:05
后极端路了吧、。、、、、、、、、、、、
liaoch20
2019-7-27 18:16
拆掉的东西先补上先
liaoch20
2019-7-27 18:16
还不行就试试刷bios
守拙不凡
2019-7-27 19:10
CPU供电出来没
联想笔记本维修
2019-7-27 19:33
刷下BIOS试试
蘅芷曲梦
2019-7-28 11:57
CPU供电没有出吧
维冠快修
2019-8-2 22:07
把拆掉的原件更换一下,再上电看看
极致科技
2019-8-3 20:16
EC工作不正常,查查条件
SC笔记本维修
2019-8-6 09:54
谢谢各位,已经解决了,CPU电压是出来了的,就是EC发出的PWROK信号断线了
天同专修
2019-8-6 14:09
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
繁华街角
2019-8-6 16:00
路过,学习 ,在搞点分
ai623698041
2019-8-6 16:52
供电都有了吗。刷下bios试试看
