无CPU供电却不知如何下手
loverness
2019-7-27 16:23
无CPU供电却不知如何下手
这个ISL6622的2脚的BOOT和6脚7脚都有12V的电压,3脚的PWM是ISL6334发出,测得2.6V电压。却没有UGATE控制信号输出,四个相同的ISL6622都一样。没示波器,也不知是不是ISL6334的PWM不正常。找四个ISL6622又不太好找。只能等什么时候有四个ISL6622换上去试试。
loverness
2019-7-27 16:26
写错了是ISL6612
loverness
2019-7-27 16:52
开机瞬间UGATE有2V左右的电压,一下就掉到0.06V。
zhipeng123
2019-7-27 17:06
换cpu 是了 可以拆下来了么
联想笔记本维修
2019-7-27 19:35
CPU的供电芯片的条件都正常不
勇敢号探索者
2019-7-27 19:47
3脚的PWM只有2.6V电压,这个电压不是3.3
会员523445
2019-7-27 22:20
修 CPU PWM 没有示波器 就算修出了电压也怕烧 CPU 不值得
维冠快修
2019-8-1 00:00
搞个波波测量一下就好了
维修大工
2019-8-2 10:13
3脚有2.6v是没有pwm驱动
本本维护
2019-8-2 17:23
感觉这种组合的供电好难修啊。。。
zpsgthjm
2019-8-2 17:42
先查6334的恭喜做条件,你发个贴6334的工作条件都没查,我也不知道你是怎么想的,看场管有没有被击穿,是不是个别击穿保护了。
