查看: 2107|回复: 12
淘宝换主板遇到骗子在线求助
发表于 2019-7-27 14:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一商家以350交换神舟I7 主板为由 发过去了主板。 之前特别问清楚了时间,能不能换1.2天有结果。如果CPU坏也能换。 拍照发去收到后说CPU坏了,由350变成1800的价格。 原来的主板只刷过BIOS 其它没动是没待机不触发是不是CPU 坏我真不太相信。 可想不会换了让他发回就各种理由拖时间不回信息说要四天后才从服务站回来,跟主板发过去前态度相当有区别。交涉几个小时后我愿意以1600的价格让他发个好的主板过来 立马当天有货测好发顺丰了。收到主板后也是坏的。现在让他把原板发回不肯。一定要我把这个主板发回去再说。 现在各种情况对我不利发贴找找同行给个方法。https://www.chinafix.com/thread-1191747-1-1.html这个同行也是被这家店骗了的
发表于 2019-7-27 14:27:24 | 只看该作者 �
如果表达不清楚。可以留言交流,这时还在考虑怎么处理
发表于 2019-7-27 14:48:06 | 只看该作者 �
多少年了,还有人相信淘宝低价交换!目前这种情况即便是你找客服介入也没什么鸟用!
买飞机票吧,板子寄过去的时候不是有电话号码和地址吗?
盘他!
发过去坏的。发回来也是坏的。不知道申请退款不退货。找客服说 会不会支持我呢  详情 回复 发表于 2019-7-27 14:53
发表于 2019-7-27 14:53:55 | 只看该作者 �
买飞机票吧,板子寄过 ...
发表于 2019-7-27 15:11:23 | 只看该作者 �
你这种 淘宝基本没戏你只有买飞机票了或者高铁上门处理,,  搞不好你这 1600块钱打水漂料版他也不会发给你。。。
发表于 2019-7-27 19:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很正常,我都不在网上交换,要么不修,要么换主板,
发表于 2019-7-27 21:08:32 | 只看该作者 �
CPU坏也能换板你都敢信就不能过多怪别人啊!你的心比他们可有一比,也算是麻雀在前黄雀在后了。
原来不触发的主板。CPU 坏估计就是他们乱说了。  详情 回复 发表于 2019-7-28 09:36
发表于 2019-7-27 21:13:17 | 只看该作者 �
遇到一商家以350交换神舟I7     哎这个价位 也信……
先找淘宝客服介入 看看客服怎么说
打了客服电话 。现在等结果。就算钱回不来。也不能让这样的骗子得意。  详情 回复 发表于 2019-7-28 10:24
发表于 2019-7-28 09:36:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-28 10:24:58 | 只看该作者 �
先找淘宝客服介入 看看客服怎么说
发表于 2019-7-28 10:41:40 | 只看该作者 �
说过很多遍了,过了保修期的主板,厂家早就不生产了,哪来的主板交换?   连脚趾头都能想到的事。我买主板的原则就是,如果说交换,那我直接不买这家的主板了。                                      如果你的修板技术有一般般的话,基本你修不好的,他也很难修不好。
发表于 2019-7-28 19:40:19 | 只看该作者 �
是啊不出发的估计还没有走到CPU那家子去,但打着CPU坏都可以换板的99.9999是骗子或欺负不怎么懂的是不是?说白了就是用这种方法套好的CPU和芯片的几率大的多,现在的U坏的多他们难道真的会去卖U给你换上。
发表于 2019-7-28 19:52:51 | 只看该作者 �
还是祝愿你能够与马云把这件事处理好不亏或少亏,处理不好也要花点时间投诉他们。
