联想L-IG41M R1.0无复位
hugaohua
2019-7-27 14:13
联想L-IG41M R1.0无复位
今天收到一同行拿来的联想主板L-IG41M,问同行什么问题就开不了机,通电测试复位灯常亮,先观查了一下外观是否完整,有无明显故障,观察没问题上电我的诊断卡复位灯常亮,测各路供电正常、PCI-E A13 A14时钟有0.45电压正常 A11 0V 既然时钟出来了第一先测量电源管理芯片发出来的VRMPWRGD这图纸通过转换为(VRWGD_IGH) 找到相连的三级管Q1132 Q1133 测Q1133为0.9V电压偏低
正常开机电压为3.2V,后检查是分压电阻R194问题,我直接没上这个电阻能开机,不知道有什么影响
,在通电听到美妙的声音滴 滴滴
最后附上原机BIOS
ig41m.zip
2019-7-27 14:13 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.16 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
