标题: BIOS DELL Vostro 2521通电一直响 [打印本页]
作者: 醉摇摆    时间: 2019-7-27 13:25
BIOS DELL Vostro 2521通电一直嘟嘟响,电流到0.79不走了,检测了内存等各电压正常。看网上说的BIOS和桥。
作者: 醉摇摆    时间: 2019-7-27 14:15
经验这个东西,真是把双刃剑,对了就是捷径,错了那就进入死胡同。
作者: 醉摇摆    时间: 2019-7-27 14:16
确定是BIOS错误,重新写后,正常开机
作者: 天意wx    时间: 2019-7-27 21:24
醉摇摆 发表于 2019-7-27 14:16
确定是BIOS错误,重新写后,正常开机
可以给给出测试完全正确的bios的链接
