标题: 华硕X550CC ACDET 电压偏高导致没公共点维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳王大师    时间: 2019-7-27 09:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我是刚来的    时间: 2019-7-27 11:00
刚修到一块SONY的笔记本一模一样的故障,一样用的是BQ725,也是ACDET3.3V,当时没注意也认为是正常的,就换了芯片,刚换上去公共点出来了,但等一分钟就又没了,后来又换一个又出来了,等一会又一样没了,后来发现只要一用风枪加热芯片就可以.....后来也是换了ACDET的分压电阻,电压为2.6V之后测试了一晚上正常了。
作者: fuqingping    时间: 2019-7-27 15:21
查数据手册有收获啊。看了月饼老师22期笔记本维修视频,现在自己也会下载数据手册看看。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2019-7-27 16:03
ACDET 电压偏低导致没公共点碰到过几次,偏高还没碰到过,反正都是分压电阻问题
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-7-27 19:46
华硕的我也遇到过这问题,就是6脚不正常,换电阻就好了
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-7-27 21:37
一般就是2.6v
作者: tanglianqi    时间: 2019-7-27 22:11
永不放弃LYH 发表于 2019-7-27 16:03
ACDET 电压偏低导致没公共点碰到过几次,偏高还没碰到过,反正都是分压电阻问题                           ...
我也是........
作者: lixiangliuyi    时间: 2019-7-28 08:27
福禄克测试出来偏高,换成胜利的估计就要折腾会了,修的一般都是以2.4左右至2.6左右徘徊,大师出手篇篇文章是精华
作者: A小伟1997    时间: 2019-7-28 09:12
学习了
作者: 低凋、进行曲    时间: 2019-7-28 09:23
我是来看这个万用表的
作者: 王福平    时间: 2019-7-28 15:20
是的,那个ACDET脚正常在2.6V左右,一般都是偏低的多,换那个分压电阻就可以了
作者: huhaju    时间: 2019-7-29 07:05
一般都是2.6  2.7我修过的板基本都是这样
作者: blgzs2017    时间: 2019-7-29 08:27
楼主技术好,万用表也不错。都是分压电阻惹的祸。
作者: 梦想电脑老板    时间: 2019-7-29 08:47
作者: 刘建    时间: 2019-7-29 09:02
ACDET脚电压偏低的有修过,偏高的还没修到,这表不错,就是耗电,用充电电池、一个月我要充2 3次电
作者: rongshan    时间: 2019-7-29 09:06
2.6-2.8     正常
作者: 哎哟不错    时间: 2019-7-30 23:02
偏高一点点都不正常,如果不仔细或者认为正常的就修死人了
作者: 繁华街角    时间: 2019-8-6 19:07
路过学习经验 =学习一波
作者: wxfkak    时间: 2019-9-5 16:52
学习了不错
作者: star365592445    时间: 2023-6-7 21:37
分析很到位!学习了!
作者: 小李001    时间: 2023-6-8 09:48
路过学习一下,谢谢分享
