查看: 1547|回复: 3
[显卡维修]
急救FX5900显卡 256M256位 求芯片问题 有裸照。。
发表于 2009-7-10 00:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一块256M256位的5900显卡    显存被人换过2颗  有痕迹   主芯片看样子也是被加焊过的!  现在的情况是开机器花   有时候不花   进系统装完驱动就蓝屏 !  有MATS测试  D区报错2颗!  所以现在基本可以确定是主芯片坏了!   显卡的主芯片是标准的FX5900   但是这张显卡开机器显示的是5900  U的型号!  估计是被人刷过BIOS   把5900标准板刷成5900  U的!  不装驱动在系统离用软件测试  看到主芯片的频率已经被降为250了!   所以现在没什么好搞的了  只有换芯片了!  去市场没找到5900标准板的芯片!  只看到有5900XT的芯片  是全新的!  在网上查过资料  好象5900XT和标准的FX5900没什么差别  就只又一点不同  核心频率!  5900XT是390 !  FX5900标准板是400!    我想买5900XT的换上去  代替原来的标准板5900   核心只差10M  其他都一样   应该是可以的吧   请大家给点意见  期待中
下面是裸照
发表于 2009-7-10 00:50:16 | 只看该作者 �
应该可以,现在已经被人把频率降到250了,还有什么不可以的呢?
发表于 2009-7-10 16:27:59 | 只看该作者 �
可以  换的  频率  搞好就行
你问的核心几钱?
报下  兄弟
发表于 2009-7-10 21:02:00 | 只看该作者 �
4# 显卡修好了
5900XT 全新的40元一个!    过2天去买个拿回来装
