无图小修联想小新AIR
37592179
2019-7-26 12:45
无图小修联想小新AIR
据客户反映,右侧USB不能用,左侧能用,另外就是机器要插适配器才能开机,单用电池不能触发,但是比较有趣的是用适配器开机后切换电池待机又正常。
排查:首先电池应该问题不大的,因为切换能用,第一感觉是不是USB口的电容短路所致,拆机先断开内置电池,插电,待机能0。20A左右,哈哈,这感觉问题突现了,主板很薄设计得又奇葩,拆开主板后直接量电容短了,换了后OK了。
(121.15 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2019-7-26 12:37 上传
mm1473125
2019-7-26 14:42
秒杀呀!厉害!
a4443847
2019-7-26 15:05
电容问题最好修了哈哈。。。。。
71850811
2019-7-27 08:06
这简单
