标题: 联想YOGA700 11ISK 不开机 [打印本页]
作者: shudaxia    时间: 2019-7-26 10:16
不开机 又是异性接口 惹祸 测量CPU阻值 怎么这么小 二极管挡测 007-011 太低了吧 正常应该030左右  是不是可以判断CPU挂了
联系YOGA700
作者: shudaxia    时间: 2019-7-26 10:26
另外这个主板可以参照鑫智造 那个图纸 谢谢
作者: wsm001    时间: 2019-7-26 10:28
小电压烧鸡试下,短路的话电流比较大
作者: 神奇连    时间: 2019-7-26 10:29
3楼说的对,用烧鸡法试下,死马当活马医
作者: lnkshao    时间: 2019-7-26 12:26
cpu和独显阻值低正常。我前些天碰见个cpu阻值是6的都能开机
作者: shudaxia    时间: 2019-7-26 17:22
这种主板 可以用哪个主板图纸
作者: lnkshao    时间: 2019-7-26 17:45
shudaxia 发表于 2019-7-26 17:22
这种主板 可以用哪个主板图纸
看板号去鑫制造上找找有没有,没有去淘宝瞅瞅
作者: shudaxia    时间: 2019-7-26 18:52
3V 电路 短路 我直接断了测试点 外接3V 发热位置怎么CPU发烫
作者: shudaxia    时间: 2019-7-26 18:53
PJ401 测试点 外接电源发烫CPU
作者: yy2011..    时间: 2019-7-26 19:12
这个机的CPU坏的太多了
作者: 极致科技    时间: 2019-7-26 19:18
CPU这个阻值正常的,新机器二极体值都很小,先查查别的吧,不要轻易动U
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-7-26 19:28
我修过几台CPU没坏,这个CPU本身阻值就低
作者: 天意wx    时间: 2019-7-26 21:28
这阻值不能定性有问题的 有些U的阻值就是很低
作者: DBJBW    时间: 2019-7-26 21:53
单凭一个机子阻止不能确定,还有就是网上的即使同期的也要看多个机子的测试因为好多都是快修秒杀的人云亦云的杰作,我这个700S与你的不是同U但属于同期产品开始看论坛里都说是2/30我修好了测的确是:
作者: shudaxia    时间: 2019-7-26 23:31
DBJBW 发表于 2019-7-26 21:53
单凭一个机子阻止不能确定,还有就是网上的即使同期的也要看多个机子的测试因为好多都是快修秒杀的人云亦云 ...
你好 你们应该是高手 PJ401 PJ402 都是短路的 现在外接3.0V CPU发烫
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-7-26 23:38
这个我修过  tm的cpu坏的多了
作者: 勇敢号探索者    时间: 2019-7-27 08:48
厉害厉害.虚心学习了,大神思路清析,招招绝招,有招拆招,还没修过这款机
作者: 勇敢号探索者    时间: 2019-7-27 08:52
电压阻值如此底CPU没坏,还能开机,学一招半式走江湖。
作者: 龙青数码科技    时间: 2019-7-27 09:00
CPU这个阻值是正常的,现在新的CPU的值都是很底的,但是你烧出来CPU发热,那就不好说了,也有可能是CPU坏了,你可以把CPU的供电断掉再烧机试试呗。
作者: DBJBW    时间: 2019-7-27 09:17
CPU里面的南桥坏了,也算CPU坏了,
作者: shudaxia    时间: 2019-7-27 11:28
应该是 坏了
作者: shudaxia    时间: 2019-7-27 11:29
阻值 图正常主板CPU
作者: 百度fL0MZ    时间: 2020-11-4 10:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
