新科三合一的电视板,换的灯条不亮
myweixiu
2019-7-25 23:00
新科三合一的电视板,换的灯条不亮
电源灯正常亮灭,用手电照屏幕有显示
开机后灯条亮一下但是不是很亮,然后变得特别暗,暗到几乎看不到亮。
灯条待机电压20多V,开机瞬间40多V又慢慢降到20多。
用灯条检测仪检测灯条电压显示为48点多
问题出在哪里呢请大家指教。
myweixiu
2019-7-25 23:10
补充一下其它的参数
章平
2019-7-26 02:55
48伏除18个灯 电压不对 先用3条全新灯试一下。
myweixiu
2019-7-26 10:56
就是用三条全新的灯试的,然后每个灯珠的电压测是2.3或2.4伏
myweixiu
2019-7-26 10:57
正常来说电压应该是多少?
