标题: 华硕主板USB报错15秒自动关机 [打印本页]
作者: 沁园工作室    时间: 2019-7-25 18:41
usb device over current status detected!
System will Shut Down After 15 Second!
主板是M5A78L-M_LX
测USB 5v 10组都正常
2个USB跳线, 一个板载一个外置 VSB跳到 +5V 故障一样
测每组的USBOC# 3.3v 都正常
再把产生USBOC# 的两个472 822 排阻都更换了故障依旧
这样的情况下,是不是要给南桥判死刑了?
这个主板故障是因为前置USB口插断了, 短路所致, 是不是南桥嗝屁了?
图上画红圈的地方和所有usboc# 除了空置的位置 ,信号都测过 都有3.3V
作者: 475270381    时间: 2019-7-25 18:51
应该是没有找对来,一组组查吧,保护去掉
作者: wuzenghui312    时间: 2019-7-25 20:03
你确定你量完了所有的oc信号?电压和二级值都要一样。
作者: 显卡修好了    时间: 2019-7-25 20:09
如果楼主usboc#信号都查了,电压ok,那么只能说明SB空焊或者坏了,此桥好换好加焊。
作者: zskenge    时间: 2019-7-25 20:32
OC#是有好几组...........可能未找对
作者: 衡阳天河    时间: 2019-7-26 11:59
一般南桥都没事,,是USB供电反馈电路问题,,,从USB供电取样,经两个电阻分压出一个3V给南桥
作者: 沁园工作室    时间: 2019-7-26 13:14
475270381 发表于 2019-7-25 18:51
应该是没有找对来,一组组查吧,保护去掉
什么保护去掉
图上画红圈的地方和所有usboc# 除了空置的位置 ,信号都测过 都有3.3V ,你看下图
作者: south18    时间: 2019-7-27 23:28
usb一共四组信号,你没全量吧
作者: wo88888888    时间: 2019-7-28 09:25
上次碰到一块也是正常,,你量下那USB端口后面的0欧姆的电阻有没有5V
作者: 沁园工作室    时间: 2019-7-28 09:44
10组的5V 全正常
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2019-7-28 09:55
后置USB接口的USBOC#分压电阻有问题一样会导致报错。
作者: 文晖科技    时间: 2019-7-28 10:03
对照点位图去找吧,昨天刚修到一片华硕的usb报错,15秒关机的,査到网卡接口附近有个usboc# 没电压,换掉2个电阻电压就出来了。
作者: 开心小虫子    时间: 2019-7-28 10:26
15秒报错很少是南桥坏的,,,,,,
作者: 会员523445    时间: 2019-7-28 22:24
什么保护去掉
试试 留空的 OC#  把它搞到3.3V      我试过这个方法
作者: myphz2004    时间: 2019-12-12 15:14
我的主板也是这个报错
