标题: 联想E480NM-B421亮机快 解决亮机20秒掉电 [打印本页]
作者: nurlan    时间: 2019-7-25 14:09
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NM-B421亮机快 解决亮机20秒掉电.zip
4.85 MB, 下载次数: 6031, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: y0927    时间: 2019-7-25 14:12
现在新点的机器,不好搞
作者: 丰收年噶    时间: 2019-7-25 15:09
好东西呀,今天自己学了下bios合成
作者: lj677    时间: 2019-8-15 10:26
到底快还是慢!@
作者: 胡承敏    时间: 2019-10-20 17:18
刷好完美亮机快。OK
作者: 邢台电脑维修    时间: 2019-10-27 11:25
我的机器是E580,板号NM-B421,写入测试正常,完美快速点亮
只是我的机器是乱码,写了后还是乱码。和本BIOS无关,请放心下载。
作者: 葛成梁    时间: 2019-11-4 09:29
此BIOS有人发过!!  可以用!!
作者: wkw111    时间: 2019-11-7 13:59
刷好完美亮机快
作者: 万里冰    时间: 2019-12-14 13:50
我刷了不亮
作者: 超越孤独    时间: 2019-12-19 18:17
此BIOS 完美
作者: 恨天无泪    时间: 2019-12-31 16:03
我的是R480  版号什么都一样  能用不
作者: 恨天无泪    时间: 2019-12-31 16:27
r480  已经测试 可用!
作者: cslxh2006    时间: 2020-1-18 20:37
刷了下,但好像我的不是这个问题,我的是开机直接 掉电。。。。。。。
作者: 方迷觴    时间: 2020-3-22 15:28
谢谢您,实测可以显示,原来是跑码不显
作者: jhlxw    时间: 2020-3-30 15:50
测试,可用
作者: 随风冷雨    时间: 2020-4-1 11:45
已经刷了,可以亮机,但是会半个小时掉电,
作者: yang19910513    时间: 2020-4-19 18:32
下来试一下,我的机器本来是好的,客户加内存吧机器烧了,烧的是电池接口旁边的一个电容换了可以亮机了,现在就是独立显卡驱动打不了,一打就是感叹号
作者: 元霄    时间: 2020-5-15 14:18
确定是好的·已经测试
作者: 海阔天空a    时间: 2020-5-23 17:49
请问 楼主 你这进系统前掉  还是进系统后20m  掉
作者: 海阔天空a    时间: 2020-5-23 17:50
我遇到一个 单独用电源  进系统,,到不了桌面掉电
作者: 湛江一和电脑    时间: 2020-6-1 15:39
我也碰到一台是开机显示一会就掉电的,刷了也没好的,有人解决掉这种问题了吗?
作者: zzZ钟s    时间: 2020-7-15 11:38
我的r480刷了还是不行,有的时候40秒左右才掉电
作者: 329061561    时间: 2020-7-23 14:24
集显的通用吗,
作者: 山东笔记本    时间: 2020-7-28 12:35
啥也别说了,反手一个赞,解决问题是关键
作者: zhangrenyi2010    时间: 2020-8-24 11:07
亲测OK 快速点亮放心下载
作者: 泰安维修    时间: 2020-10-11 11:07
还是进系统掉电 刷了还是一样的问题没解决。有解决的吗?
作者: 後天、    时间: 2020-10-30 15:30
刷好完美亮机快    谢谢楼主
作者: 1009682045    时间: 2020-12-30 17:02
好用!! 谢谢
作者: 牛人啊    时间: 2021-1-5 16:10
  谢谢楼主
  谢谢楼主{:4_113:}{:4_113:}
作者: 牛人啊    时间: 2021-1-5 16:19
刷好完美亮机快
作者: 1063102527    时间: 2021-4-16 10:11
我有台不开机  下载来看下能行不
作者: lqleiqiang    时间: 2021-7-10 16:23
已经刷了,亮机快,但是20秒左右还是会掉电,
有谁修过呀是哪儿问题哟
作者: 龙少恒良    时间: 2021-9-10 11:25
我的电脑卡顿,不认无线独立显卡,下载试试看看
作者: 小小学徒工    时间: 2021-9-19 12:10
BIOS应该是好的,电流有跳变
作者: 无名而为    时间: 2021-12-29 11:05
好用,联想E580,NM-B421可以亮机,快。
作者: 、、    时间: 2022-4-2 18:08
测试过。可以亮机,开机快
作者: 赖信杰    时间: 2022-4-3 11:07
好东东,先收藏,用是再来,
作者: zfucn    时间: 2022-4-28 20:37
我的E580进系统后一会就掉电,刷了N个BIOS了
作者: tslai    时间: 2022-5-10 15:45
集显的刷了不显示
作者: 商丘动力源    时间: 2022-5-10 20:25
最好做先做个个备份
作者: wxw13524692016    时间: 2022-8-4 13:05
BIOS程序好的,开机快
作者: zou111    时间: 2022-10-20 16:23
刷上开机有密码,有没有遇到的同行?
刷上开机有密码,有不有遇到的大师们?
作者: 15290882012    时间: 2023-4-17 14:17
好使,刷好完美亮机快。OK
作者: 15290882012    时间: 2023-6-11 16:24
板号NM-B421 独显 ,完美快速点亮,OK
作者: 15290882012    时间: 2023-6-11 16:25
作者: yesterday....    时间: 2023-12-13 22:04
我的跑马不亮,感觉像BIOS问题,刷下看看
作者: 飞跃宇宙1    时间: 2024-6-21 22:16
我的电流0.38  集成SR3LA刷了不加电了没有单独显卡芯片刷了不上电
作者: u1463870    时间: 2024-11-27 13:19
我的是到微软图标那里掉电,不接硬盘到显示F1哪里几秒后就掉电,有解决的吗,
