标题: dell 15-3542 待机0.015维修 [打印本页]
作者: 英达电脑维修    时间: 2019-7-25 09:30
接客户dell 15-3542机器  待机偏大 拆机 51225 3 5v待机偏大 芯片发烫 查论坛有这个维修帖 直接修好 rtc电容短路 拍个电容位置图片  给大家直接秒杀 电容在cpu的铁架子下面
作者: ai623698041    时间: 2019-7-25 10:08
就喜欢这类型的帖子。。。。。。。。。
作者: wcqwyy    时间: 2019-7-25 10:15
一般都是烧桥
作者: dlq11291008    时间: 2019-7-25 12:23
又是一个通病?感谢分享
作者: 2237008940    时间: 2019-7-25 14:13
加分了,感谢分享,遇到试试,
作者: amdcheung    时间: 2019-7-25 19:06
腐蚀有点厉害
作者: 颐邦科技    时间: 2019-7-25 20:13
学习了,支持一下
作者: mastjoy    时间: 2019-7-25 20:32
电容短路如何判断的,前面的帖子没看到。楼主能介绍下经验吗
作者: zskenge    时间: 2019-7-25 20:43
多谢分享....下次遇到秒
作者: paoopao    时间: 2019-7-26 13:18
就喜欢这类型的帖子。。。。。。。。。
作者: 新起点88    时间: 2019-9-16 17:44
同意楼主,这个应该是通病,我已经碰到2台了一模一样的。
作者: 知安宁    时间: 2019-9-17 14:03
我怎么遇不到通病
