标题: 联想E450掉电问题 [打印本页]
作者: 13958595259    时间: 2019-7-25 09:18
标题: 联想E450掉电问题
顾客拿来一台联想E450笔记本,说会开机一会儿就关机了,电池不能冲电,插上充电器,开机 的确很快就自动掉电,关机了,先软 后硬,先装个系统吧,装好系统电池显示 未冲电,用了半个小时 没有掉电,交货,顾客拿去半天 又来了,说还是会关机,好吧,留修,于是把 电池 键盘全部去掉,测机,好久没有关机现象,后来确定是电池无效引起的,联系顾客 定货, 第3天电池到货,装上 测机,电脑可以正常冲电,测机一下午没有掉电了,发帖时已经过去5天了,顾客没有来反应,故障已经解决。顾客机器拿走了,没有来得及拍照  此种故障给大家提供参考,谢谢!
作者: wcqwyy    时间: 2019-7-25 10:15
少见
作者: 746567510    时间: 2019-7-25 10:45
我这边,有一款惠普的本,10台全新的笔记本。放置一年,现在取出来开机也是掉电,有时侯进系统后掉,也是电池的问题
作者: 新芯箱硬88    时间: 2019-7-25 11:54
通病   不解释                  换了就好
作者: 繁华落尽0    时间: 2019-7-25 12:37
通病   不解释
作者: xuankejian    时间: 2019-7-25 13:37
电池背的锅                              收藏备用
作者: amdcheung    时间: 2019-7-25 19:01
电池是在淘宝买的还是找工厂买的
作者: 13958595259    时间: 2019-7-26 07:41
淘宝买的  最贵的
作者: 13958595259    时间: 2019-7-26 07:42
amdcheung 发表于 2019-7-25 19:01
电池是在淘宝买的还是找工厂买的
淘宝买的 深圳 最贵的
作者: 我锋我有型    时间: 2019-10-20 22:02
这个机器的电池问题确实还蛮多的
