标题: A1534不识别硬盘维修 [打印本页]
作者: yang947188327    时间: 2019-7-24 22:30
标题: A1534不识别硬盘维修
A1534不识别硬盘维修
作为一个还在实地学习的萌新,碰到这种能开机的板子其实我内心是是拒绝的,毕竟一不小心干挂掉就不好交代了(ps:还贼贵),而且还是这种以前没有遇到过的奇葩故障,那心理压力是极其的大,不测个十拿九稳绝不动板子。好在最后在黄老师的帮助下完成了维修,先将维修过程整理出来,希望可以帮到大家,也希望大家指出其中的不足
现象:A1534板号为00687-A 可以正常开机,不识别硬盘,外挂硬盘可以进系统正常使用。
先整理思路,没有识别到硬盘应该是没有读码片或者是码片有故障导致的,先打开图纸寻找硬盘的码片。这就遇到了第一个让我卡住的地方,这个板子硬盘主控芯片的SPI总线居然没有采用,难道现在码片也可以集成到主控芯片里面了吗?最后经过黄老师指点发现是通过I2C总线读取的码片
再顺道查一下硬盘的基本工作条件,发现硬盘主控芯片(U8600)的供电全是由一个电源芯片(U9300)产生的(PP0V9_S0SW_SSD_CORE,PP0V9_S0SW_SSD_FIXED, PP1V8_S0SW_SSD_COLD, PP1V8_S4SW_SSD_HOT,PP1V2_S4SW_SSD_HOT, PP1V2_S0SW_SSD_COLD)。
接下来拆机,测量刚刚提到的条件,测得硬盘的供电全部没有,猜测可能是U9300工作条件不满足引起的,但是苦于不知道这个芯片的工作流程,也没有芯片手册,就只能随缘测量了,找最基本的供电 开启。
发现最基本的条件都正常,而且还输出了线性,就尝试用示波器测量看有没有瞬间出来过,发现U9300输出的电压都曾经正常过,测量输出电感的对地阻值也没有发现异常,测量开启信号也没有掉过,就又卡在了这里。
随后发现硬盘颗粒有一个没有发现过的供电(PP3V3R2V7_NAND_VCC),经测量也没有。
往上追查发现由一个pwm电路产生的。
使用示波器测量发现这个电压也是正常后就掉了,测量开启没有掉过,开启也是由硬盘电源芯片(U9300)发出来的。
测量这个PWM电路的PG信号从来没有变成高电平过,测量对地值无明显异常,追查发现是由PWM输出通过1k电阻上拉而成的。
使用镊子短接电阻,发现硬盘电压全部正常了,更换电阻后装机,已经可以识别到硬盘。
到此故障排除。
文采不好,大家凑合这看,令附上经过黄老师指点修改过的硬盘供电图,希望各位大佬看完后能够提出自己的见解
[attach]1859291[/attach]
作者: zepeng    时间: 2019-7-24 22:40
宇航员,我来镇第一楼。
作者: wmj742879706    时间: 2019-7-24 22:55
6666  杨班长厉害   黄老师更6  坐镇东方
作者: lpj7777777    时间: 2019-7-24 23:02
看见这么密的线路,我就关晕了,寺
作者: yixiuge0425    时间: 2019-7-24 23:23
报告,杨班长。
作者: kerokrrl    时间: 2019-7-25 08:44
杨大神你的图贴的不好,可能要重贴一下喔....
打开都看不到~~~要更正一下
作者: katte    时间: 2019-7-26 10:45
路过学习,感谢分享
作者: 淡然一笑1    时间: 2019-7-26 10:58
基地的就是思路清楚  已加分
作者: 芯维小春    时间: 2019-7-26 11:08
杨班长厉害   黄老师更6
作者: 夏清vip    时间: 2019-7-26 11:18
更换硬盘需要换哪些芯片?码片跟主控要一起换吗?
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-7-26 16:42
又一个大神诞生了,谢谢供电图。
作者: xhk123    时间: 2019-7-26 17:23
这种机器不读硬盘通病CPU 问题 ,99%都CPU 问题引起,运气好啊 还有这么简单的
作者: xiaobei2015    时间: 2019-7-29 09:24
请问换下来的电阻阻值变大了吗?发霉腐蚀了?
作者: A小伟1997    时间: 2019-7-29 10:24
镊子短接大魔王
作者: 小玉    时间: 2019-7-29 10:33
接了好多台a1534不认硬盘的 就新款的一台没供电 老款都是I2C总线有根被拉低 就退掉了 感谢楼主分享
作者: yang947188327    时间: 2019-7-29 16:25
没有测,这个电阻太小了,直接被吹飞了
作者: dukegqf    时间: 2019-7-31 16:36
有一台与描述一致的a1534,你修不,付费。
作者: 282731906    时间: 2019-8-6 11:12
PP3V3R2V7_NAND_VCC这个电压是多少3.3么
作者: yerenjie    时间: 2019-8-9 12:08
PP3V3R2V7_NAND_V你个不是没有电压嘛 并且还上拉了 r9376作为PG的  怎么会  短接就行开机了
作者: 蓝电风    时间: 2019-8-11 16:05
苹果本很少修,学习了
作者: 繁华街角    时间: 2019-8-11 16:46
楼主厉害  路过学习
作者: yang947188327    时间: 2019-8-11 16:48
繁华街角 发表于 2019-8-11 16:46
楼主厉害  路过学习
唉,本人还是个菜鸡啊
作者: zhxwwzh    时间: 2019-8-11 16:55
不错好文章,希望楼主继续发好文章
作者: allansl    时间: 2019-8-19 17:13
以前也遇到过这样问题客户直接卖给我们啦
