标题: DV1000 用电池开机器显示一下就断电 [打印本页]
作者: 深圳佳维    时间: 2009-7-9 22:51
DV1000 用电池开机器显示一下就断电,用外接电源一切都正常,冲电也正常。原本的电池坏掉了,看到论坛里有人说C12旁边的五个脚的IC坏了。但是我量了五个脚的IC,却发现是VGA接头的时钟数据。和掉电毫无关系,还有C12是个电容,更不可能坏。
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-7-10 05:39
看看是不是认不到电量
作者: 胡明跃    时间: 2009-7-10 10:04
学习中。。解决了指点一下哦
作者: 深圳佳维    时间: 2009-7-10 10:35
楼上的。大哥还是真是个告诉,好像就是没认到容量,在系统里看电池容量95%的时候,用电池开机,电池灯闪,画面亮一下就掉电了。那没认到容量那就是电池问题了吧。这个是新买的电池。他旧电池充不到1%所以也是开机就掉电
作者: 粪仔    时间: 2009-7-10 12:32
电容就更不可能坏吗
作者: 深圳佳维    时间: 2009-7-11 23:30
因为不是放电电路的电容,用外接电源一切正常。所以不可能是电容问题。
作者: 深圳佳维    时间: 2009-7-11 23:41
应该是主板认不到电池容量,高人们知道通过什么电路检测电池容量的 ,
作者: 南县红警    时间: 2009-7-12 00:09
值得去修啊
作者: 王政君    时间: 2009-7-24 10:27
我也遇到一个触发就掉电的
作者: 王政君    时间: 2009-7-24 10:45
谁有没有这个机器的图纸
