标题: iPhone8 Plus重摔供电电容坏导致不开机维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳赖工    时间: 2019-7-24 11:05
机器型号:iPhone8 Plus
故障现象
:手机不开机
大致看了一下外观,发现主板已经严重变形,客户要保资料,那先修开机把资料备份出来就行了,先接电看看。
接电漏电280MA,重摔的机器 先看看主板有没有明显的外观损坏痕迹。
经过在显微镜下面的观察发现U3700照相供电IC已经裂开了,先将这个IC取下。
芯片已经取下了,再上电看看是不是他导致的漏电。
接电已经没有漏电现象了,接下来触发看看。
触发3400起跳,不用想肯定还是有短路的地方。
这种电流起跳的一般先打值电源发出的这十几路供电看看有没有短路的。
当查到C2906这个电容时发现已经短路了
先将相连电容取下。
这里有两个电容发烫厉害一并取下,再打值阻值已经正常,接着再触发看看。
触发已经进系统,将客户资料备份出,维修到此结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
  iphone8不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/32303-1.html
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-7-24 23:05
思路清晰学习了
作者: mm1473125    时间: 2019-7-24 23:25
还是外国人!高手
作者: 71850811    时间: 2019-7-25 00:30
还是手机好修
