dell 14-5448四声报警RT8207M
天蝎座小丑
2019-7-24 10:35
dell 14-5448
版号:LA-B015P
电脑故障:来时开机四声报警
大概有了范围内存不过,三下五除二,拆机量电压,测得公共点电压13.34v,脑子里是万马奔腾,测测别的电压也都有,觉得会不会是公共点B+电压不对了,找来图纸发现B+电压没错
因为是四声报警,还是把注意力放到内存这一块
量内存电压0.5v。。。呃,,不对刚才量没注意数。尬,,找版图,芯片rt8207a 量条件正常,没办法换吧,芯片盒没有,正好手里有几片新板子在一块e550c的主板版号nm-a221找到一个看电路差不多的芯片,查图纸rt8231a,脚位。试着换上,开机不报警了,接屏直接亮机,测试,没问题,维修完成
原芯片型号:
更换后芯片:
更换后芯片:
完美亮机:
总结:1》细心 2》奈心 3》rt8231a 代换rt8207m 成功
希望能帮到大家,高手勿喷!!!
可比克1881
2019-7-24 10:41
谢谢大师的分享。学习了。
etcomputer
2019-7-24 15:47
谢谢大师的分享。学习了。
电子技术员
2019-7-24 23:40
内存供电异常导致报警4声
天蝎座小丑
2019-7-25 09:00
电子技术员 发表于 2019-7-24 23:40
内存供电异常导致报警4声
检不过内存
好当家
2019-7-25 09:05
这个好弄啊 报警居然是供电问题
