标题: dell d800 屏亮后出错 [打印本页]
作者: 刘思君    时间: 2009-7-9 22:38
标题: dell d800 屏亮后出错
bios也换了出错Your system is docked , but the Ac power Adapter type cannot be deternined
作者: 本本波    时间: 2009-7-9 23:30
抄错了吧?  最后一个单词是不是DETERMINED??  把M换成N啦?  这个报错是报认不到电源 你换原装电源试试呢?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-9 23:37
1.电源插口可能没有连接好,电源如果没有完全连接好会出现这个提示,产生的结果是电池不能充电
2.查看一下连接笔记本那头的连接头里头的那根针是否被弯折或者断了
3.开机进入bois里头去查看,看看如下图的ac adapter是否=65W或者90W,如果是unknown,并且重新插拔外接电源无效的情况下就是电源坏了或者主板上的电源接口脱焊,或者中间那根针后面的电路不通
这个错误一般是按这几步来检查的,而不是直接拆机刷BIOS的,IBM和HP的只要是用带针的都是如此,这个是基本常识了
作者: 刘思君    时间: 2009-7-10 23:32
问题是进不到bios 就闪出这一屏
作者: 刘球日    时间: 2009-7-11 10:33
换一个原装的电源就OK了!
作者: 农民川仔    时间: 2009-7-11 10:58
楼上说的有道理啊。很赞同,试试换个新的电源。
