GTX1050 2G维修求助思路。
精诚-电脑
2019-7-23 20:09
GTX1050 2G维修求助思路。
上手检测,大短,心想好修,拆开,测量,发现up1909r控制的上管烧了,更换,通电继续烧,测量发现G脚对地阻值1100左右,其他都500左右,拆掉UP1909r,测量对地阻值依旧是1100左右,怀疑UP1909r,订了三个回来,测量对地阻值都是1100左右,是买的芯片问题,还是别的操作有问题。这个显卡是三项供电,up9509p控制两相供电和控制up1909r,UP1909r控制一相供电。把UP1909r这路供电拆掉,其他两相供电正常,但是无显示。现在都不懂是不是要继续订芯片,都有点怀疑人生了,芯片是在小苏本本家买的。求大神给点意见。
冯光炽
2019-7-24 10:54
一般上管坏了的,我都是上下管和芯片都一起换的。我看你这个很有可能核显都坏了。
冯光炽
2019-7-24 10:56
不会是控制脚的电阻坏了吧?或者是断线了?
精诚-电脑
2019-7-24 12:01
通的的,没焊上去,量都一样,买了三个都一样。
etcomputer
2019-7-24 15:10
可能核显都坏了
