方正 R610 不上电
皓月维修
2009-7-9 22:26
方正 R610 不上电
测 主供电有但待机和开机电压都没有 分组供电ISL 6236 断开芯片的供电脚 开机电压有0.8v 接上芯片供电脚 开机 电压为0v 不晓得咋整了 谁有没有图纸能共享下
