查看: 25670|回复: 202
[维修经验]
破产了----发个联想e41-80的通病
发表于 2019-7-23 12:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
此机现象为插电无电流而且会0.000-0.040跳,公共点电压也会跳,现象很像后级短路,拆掉PL401--3v的19V供电  公共点电压就正常了,第一次修这个机器的时候绕了很多弯路,以为是后级短路保护了,事实上是隔离第一个管子不良导致的问题,    这个情况已经遇到了3台以上,所以8成确定是通病了!!!
(补充一下,有的游戏本大A数适配器的那种,插电流表也会出现这样的情况,公共点电压乱跳,这是要用原装电源才行,这样的换隔离管是没用的)
购买记录
购买人数92价格购买时间
 会员1423203300鑫豆2024-9-14 19:51
 会员254181300鑫豆2024-6-7 12:18
 会员1042202300鑫豆2024-3-17 15:31
 会员606230300鑫豆2023-11-7 15:33
 会员269721300鑫豆2023-10-15 15:10
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +84 +73 收起 理由
笔记本维修涛叔 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小小菜鸟, + 5 + 5 精品文章
繁华街角 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
♂ㄒ♀ + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A小伟1997 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1271092608 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
亮剑中福 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员627970 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-7-23 13:59:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
郁闷呀 发表于 2019-7-23 13:53
管子不良,带不动负载吗
不是这种N沟道的不良,G级升压也会受影响
发表于 2019-7-23 12:29:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有示波器就会少走弯路了
关键得还是会分析  详情 回复 发表于 2019-8-17 09:24
发表于 2019-7-23 12:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
公共点跳变一般就是隔离管不良或控制芯片有问题!虽然绕了点路,但是修好了就很好了!顶个
是的,第一次搞的时候绕的晕死,  详情 回复 发表于 2019-7-23 14:01
发表于 2019-7-23 13:16:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修过这个机器,EC坏,没有发出信号来开启1.5(硬盘接口旁边的PU701)、1.05V(桥附近的PU801)、0.95V等等
换了EC就好了
这个机器好像和上一代没有太大差异
这个EC位置容易进水  详情 回复 发表于 2019-7-23 14:00
发表于 2019-7-23 13:30:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就喜欢这种通病
谢谢兄弟加分  详情 回复 发表于 2019-7-23 14:00
发表于 2019-7-23 13:32:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个目前还没遇到,感谢楼主分享啊
发表于 2019-7-23 13:33:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没修到过,谢谢分享
发表于 2019-7-23 13:53:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
管子不良,带不动负载吗
不是这种N沟道的不良,G级升压也会受影响  详情 回复 发表于 2019-7-23 13:59
发表于 2019-7-23 14:00:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个EC位置容易进水
发表于 2019-7-23 14:00:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
mofe 发表于 2019-7-23 13:30
就喜欢这种通病
谢谢兄弟加分
发表于 2019-7-23 14:01:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的,第一次搞的时候绕的晕死,
发表于 2019-7-23 16:02:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-7-23 16:39:00 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
谢谢分享,加分了,现在都只修通病了,
发表于 2019-7-23 16:51:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在修我们这笔记本维修很少了! BGA一个月开不了几次!
我这天天加班到10点多还修不过来  详情 回复 发表于 2019-7-23 17:06
发表于 2019-7-23 17:06:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这天天加班到10点多还修不过来
兄弟你生意这么好啊,一天接几单?  详情 回复 发表于 2019-8-9 16:16
那么好生意????????????  详情 回复 发表于 2019-7-23 18:28
发表于 2019-7-23 17:07:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
梅河维修 发表于 2019-7-23 14:12
如果个人个人个个都发生过事故的方式给
这个水灌的好
发表于 2019-7-23 17:27:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2019-7-23 17:37:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
3A维修电源在修一些设计精度不高的电路的时候就会出现这现像。2路串一起6A以上。就没问题
但是楼主的问题是“插电无电流,公共点跳变”!!!!!  详情 回复 发表于 2019-7-24 11:12
那是表的问题不是主板的问题?  详情 回复 发表于 2019-7-23 18:07
发表于 2019-7-23 18:07:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那是表的问题不是主板的问题?
