标题: Intel 网卡不稳定(AC9569、AC9462等等) [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2019-7-23 11:55
如果遇到一些反馈:游戏延迟高、断网断线、wifi搜索不稳定、下载速度时快时慢、加速器延迟高等等情况
问题原因:由于部分老旧路由器可能会出现于不兼容的情况,建议更新最新的无线网卡驱动。
1、 优先建议进行交替测试,更换网络环境(连接其他WIFI、手机热点等)试试
2、 在设备管理器中,打开Intel网卡设备中的属性,在高级中将MIMO节能模式改成“无SMPS”,然后在电源管理中“允许计算机关闭此设备以节约电源”的勾去掉
3、 若以上都没有很好的效果,建议打开下方Intel官网上的无线网卡驱动页面,更新最新的驱动(以Intel官网最新的版本为准)
下载完成后:如下图
注:为避免更新失败,建议提前关闭掉杀毒防护软件(例如360安全卫士、腾讯电脑管家、金山毒霸、卡巴斯基、联想杀毒plus等等)
无线网卡驱动更新过程:
解压缩后运行
运行之后,桌面中间会出现下方图标,等待3到5分钟后图标消失,代表更新完成
打开设备管理器,点开网络适配器,找到
Intel ac9560点开属性,在驱动程序的版本里确认已经升级到了21.0.0.5版本
升级完成后,再按照上面第2条进行设置,MIMO节能模式改成“无SMPS”,“允许计算机关闭此设备以节约电源”的勾去掉
作者: etcomputer 时间: 2019-7-23 13:36
Powered by Discuz! X3.4 |
