查看: 908|回复: 0
3D 传感器怎么规划?
发表于 2019-7-23 10:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
英飞凌提供各类可经济高效评估其 3D 传感器的规划套件。 毕竟,即使在传感器规划初始阶段,开发人员也须测验所选传感器是否满足性能要求。 此外,还应提供适当的磁铁。 各种评估套件使规划入门快速简便。 带有不一样磁性支架的 TLE / TLI493D 3D 磁传感器评估套件现已搭载了“线性滑块”,用于检测线性运动。
TLE / TLI493D 3D 磁传感器现已推出新一代产品,可实现高精度的三维扫描。 通过感应 3D,线性和旋转运动,该传感器非常适合工业,汽车和消费领域的各类使用。 由于在 x,y 和 z 方向上的磁场检测,传感器可可靠地测量三维,线性和旋转(360 度)运动。
用于操纵杆,旋转和线性使用的规划套件
对于采用 3D 传感器的规划,3D magnetic sensor 2GO 规划套件提供了一个配备 3D 磁传感器和 ARM Cortex-M0 处理器 的低成本评估板。 该套件具有所有必要的组件和功能,包括调试器,可提供高效的规划支持。 除了 3D 磁传感器外,该板还具有连接到传感器的 XMC1000 微控制器和用于调试和 USB 通信的 XMC4200 微控制器。 微型USB 连接器用于供电并确保与 GUI 的通信。 除用户可配置的 LED,稳压器,反向电流和 ESD 保护二极管外,该板还包括用于电源和调试的 LED。 外部接线(示波器, 外部微控制器等)可通过引脚头实现。
该套件配有独立磁铁,可手动放置。 此外,英飞凌还提供可以连接到评估板的磁铁支架。 到现在为止有两个版本:操纵杆和旋钮。 现在,通过线性滑块(图 1),增加了一个用于测量线性运动的装置。 这样就可以通过调整行程和气隙来测量线性运动。
具有高级功能的先进产品
新 3D 传感器(图 2)TLE493D-W2B6 专为汽车使用而规划(TLI493D-A2B6 是工业使用版本,功能略有减少),与上一代相比提供了一些扩展功能。 例如,新传感器具有集成的唤醒功能和增强的匹配功能。 四个预定义的标准地址,更大的测量范围和更高的辨别率简化并扩展了使用。 现在可以运用 65μT(典型值)的可编程辨别率测量+/- 160 mT 的磁通密度。 还支持 X-Y 角度测量。 诊断功能检查数字和模拟电路以及传感器的霍尔元件。 最大频率为 8 kHz,而掉电模式下的功耗仅为 7 nA(典型值)。 传感器可由外部微控制器通过 I2C 协议触发。
在线规划工具
在线规划工具(https://design.infineon.com/3dsim/)支持 3D 磁传感器的典型用途,包括角度测量,线性位置测量和操纵杆。 对于每一种使用,该工具都提供预定义或定制的磁铁 - 英飞凌也提供相应的推荐清单。
可以运用在线仿真工具定义磁铁以及磁铁的运动和传感器的位置。 结果是传感器可选择角度测量运动的旋转运动,线性运动,尤其是运用操纵杆使用的 3D 运动。 该工具自动计算传感器位置的三个磁场分量。 该计算基于用户定义的传感器分布。 还考虑了传感器和磁铁的装配公差。
除了用于 3D 位置,电流和速度测量经济且易于运用的规划套件(传感器 2GO)之外,规划支持还包括大量文档和 Arduino shield:https://github.com/Infineon/3D-Magnetic- Sensor-2GO
