联想B590大短路维修
金科笔记本
2019-7-23 09:20
联想B590大短路维修
接修一台联想B590,插电流表,电流跳到5A,拆开发现硬盘下面黑色绝缘皮下面的一个电容发黑,拆掉换之,不再短路.这个电容应该是上MOS管的主供电的滤波电容.以为好了,开机发现掉电,用示波器扫了一下各个供电,发现内存供电都没出来,打开图纸,找到内存供电部分,发现11PIN供电脚的5.1欧电阻掉了,找了个电阻换上,再开机OK.无技术含量,赚点下载分.
蓝色天空QQ
2019-7-23 15:58
净说大实话,挺好挺好
金科笔记本
2019-7-24 09:22
谢谢版主-----------------
电子技术员
2019-7-24 23:33
这种大电流,一般都可以用眼睛看出来。
金科笔记本
2019-7-25 09:20
电子技术员 发表于 2019-7-24 23:33
这种大电流,一般都可以用眼睛看出来。
是的,像这种大短路,我基本都是看各个PWM中上MOS管的滤波电容
神奇连
2019-7-25 09:31
这种大短路的,隔离管击穿的可能性比较大的,建议量下
chxj
2019-7-25 09:41
大短的问题好找,内存供电的电阻掉了不好找
蛮美维修
2019-7-25 09:44
有时隔离管也会一起烧,单插电源可以,但电源和电池一起用又是大短
2237008940
2019-7-25 14:12
我就喜欢修大短的
amdcheung
2019-7-25 19:05
大短路 比较好修 联想图纸也好找 我也喜欢修联想大短路
金科笔记本
2019-7-26 10:01
这台本子隔离管没有击穿
wxfkak
2019-9-10 23:00
学习了 . 学习了
wangjunjie8899
2019-9-11 08:52
白捡钱的毛病
米奇
2019-9-11 08:57
保险电阻掉了
知安宁
2019-9-11 15:04
大短加不出内存供电 双故障
Jasonouguoxiang
2019-9-11 15:39
这种短路的直接看电容都可以看到
極限
2019-9-11 15:52
捡钱的活呀
