标题: 笔记本电脑装win10/win8原版系统,右击桌面空白地方转圈圈6秒钟 [打印本页]
作者: 可小帅    时间: 2019-7-22 16:45
    经常遇到有些笔记本电脑装win10/win8原版系统(特别是那种原本是自带win8,或者win7的老电脑),装完显卡驱动后(集显或者独显都发生过),右击桌面空白地方,要转圈圈6秒以上才能弹出属性,右击其他地方都能立马弹出,就是空白桌面不行,只要停用显卡驱动或者卸载后就啥都正常,驱动上官网上的,第三方的,都没法解决,按照网上方法要不系统找不到,要么就没啥用。    前几天遇到1个苹果a1466也是这样,他原来就是win8,重装win8原版,就发生这种情况,bootcame和第三方显卡驱动,都是卡,最后没办法装win10竟然好了,用的还是win8的bootcame,
    所以请问各位高手,有啥简单的方法吗?谢谢。
作者: 13119515636    时间: 2019-7-22 17:23
还是显卡驱动问题吧
作者: hahacogn    时间: 2019-7-22 21:32
我记得修改注册表可以解决。具体忘了
作者: 可小帅    时间: 2019-7-23 12:59
13119515636 发表于 2019-7-22 17:23
还是显卡驱动问题吧
官方提供的也是这样,就是没法解决。
作者: www147    时间: 2019-8-6 11:33
复制下面命令到txt文件,另存为bat文件,以管理员身份运行就好。
  1. regsvr32 /u /s igfxpph.dll
  2. reg delete HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers /f
  3. reg add HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\new /ve /d {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}
  4. reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v HotKeysCmds /f
  5. reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v IgfxTray /f
复制代码
作者: huajian628    时间: 2019-8-6 13:25
我知道怎么解决
作者: huajian628    时间: 2019-8-6 13:27
打开注册表定位到HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\ 这里面只留new 其他都删除,就可以了,win10系统删除不了这里面的有一项,不用管
作者: 可小帅    时间: 2019-8-6 14:59
txt文件保存只有txt格式,没有bat
作者: www147    时间: 2019-8-6 20:39
直接把txt改成bat
作者: 六哥飞    时间: 2019-8-7 09:27
原版的是没有优化的。
作者: DBJBW    时间: 2019-8-9 22:13
换固态基本上都能解决或32位系统可解决一部分。
