标题: 求教:GA -B85-D2V 不触发,维修可以正常开机后不能关机了 [打印本页]
作者: 微点    时间: 2019-7-22 16:16
GA -B85-D2V 不触发
量开机电压3.3伏
根据迅维网贴量IO 芯片IT 8260E引脚104电压3.3正常。原贴地址:https://www.chinafix.com/thread-1084210-1-1.html
直接对地短接104后,再按开机键就能正常开机了。
但发现能开机却不能关机,同时reset键有效。
求教是为何,需要再飞线至绿线脚么?
作者: zg198652    时间: 2019-7-22 18:21
ASUS的资料是少 --LUGUO
作者: 475270381    时间: 2019-7-22 18:58
zg198652 发表于 2019-7-22 18:21
ASUS的资料是少 --LUGUO
这是技嘉呢兄弟
作者: 475270381    时间: 2019-7-22 18:59
这个板不是通病pson断线吗
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2019-7-22 19:02
他那帖是断线,飞线接上。你这是直接短接?
作者: paoopao    时间: 2019-7-22 19:49
这是技嘉呢兄弟
作者: 微点    时间: 2019-7-22 20:14
呵呵,实属无意……
所以跟着就上电试了下
发现能开机了也纳闷
接着发现不能关机了更纳闷
所以求教
作者: caowj05    时间: 2019-7-22 20:39
你这么短接是不是相当于一直按着开机键啊,所以关不了机
作者: 微点    时间: 2019-7-23 08:26
没有 不是一直短接,是对地碰了一下
作者: lee641    时间: 2019-7-23 09:18
本来开机电路就不正常。短接只是绕开了开机电路。把开机电路修好,说不定就OK了
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2019-7-23 11:49
微点 发表于 2019-7-22 20:14
呵呵,实属无意……
所以跟着就上电试了下
发现能开机了也纳闷
按开关机动作查嘛。按了开关。看下相对应的线路有没有动作啊。
作者: 微点    时间: 2019-7-28 11:51
多谢指教
作者: zzx20066    时间: 2019-7-28 21:09
好东西。。。。
作者: 维冠快修    时间: 2019-8-1 00:02
一直按着开机键会四秒掉电
