标题: 华硕 U5000U键盘失灵问题 [打印本页]
作者: 孙其丰    时间: 2019-7-22 14:29
标题: 华硕 U5000U键盘失灵问题
华硕 [color=red !important]U5000[color=red !important]U 刷BIOS,后正常,但有时不稳定,求解,67YUHJ,不好使
作者: 林大春    时间: 2019-7-24 12:02
楼主解决没有     我也有一台  一样的现象
作者: tongchuang    时间: 2019-7-24 16:34
林大春 发表于 2019-7-24 12:02
楼主解决没有     我也有一台  一样的现象
你解决没有  我手里刚刚接到一台
作者: 1035672944    时间: 2019-7-24 21:53
可能是ec问题,你看看线路正常嘛
作者: 孙其丰    时间: 2019-7-25 12:48
已经修好,键盘不好用,无非就是断线,键盘不好,EC,大家都没有想,接口不会坏吗,我 的不稳定,重点敲几下键盘就67YUHJNM不好用,换了接口好了
作者: zwucong    时间: 2019-8-8 15:53
您好!这个是通病来的,这个请关注一下昆明迅维快修五华店
作者: wangzhaobi    时间: 2019-8-8 17:07
谢谢分享,学习学习。
作者: zwucong    时间: 2019-8-13 10:20
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=6#detail
作者: 哎哟不错    时间: 2019-8-15 00:23
修到过,估计是通病,我当时修是测键盘接口阻值和电压,有两根靠右边不相连的跟其他不一样。然后把那两跟线路割断,翘起EC的引脚飞线到接口就好了,估计是板层问题
作者: 哎哟不错    时间: 2019-8-15 00:33
测测接口的阻值和电压,会有结果的
作者: chenxiaohua    时间: 2019-8-16 16:56
这个都说是键盘接口的问题,今天也接修一台,键盘,触摸板都用不了,货订过来换了问题也是一样,准备换接口试一下
